    24
    progettista meccanico
    SW09
    Predefinito Conversione da mesh a superficie unica
    Ciao a tutti avrei un problema..
    Sto modellando con solidworks la mia ducati 916, per quanto riguarda la struttura, motore, telaio nessun problema, per quanto riguarda le carene, non volendo perdere tempo a rimodellarle da capo sono riuscito ad avere i files creati con 3ds.
    Il problema è che i files sono delle mesh quindi aprendoli con solidworks verranno create tante superfici, il risultato finale è che la carena sarà tutta tassellata senza continuità superficiale..
    qualcuno riuscirebbe a convertirmele in step (superfici)?.
    Grazie in anticipo
    2098
    La prossima volta non ti attaccare ad una discussione esistente, ma aprine una, visto che non e' in topic. Grazie.
    Saluti, Stefano.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. distinta in Inventor unica per vari assiemi
      Di bobbino nel forum Inventor
    3. Trasformare un assieme in una unica parte
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. Selezione unica di spline e polilinee
      Di liber nel forum Lisp per Autocad
