Discussione: UnitÓ di misura wf4
    6
    Studente
    Calabria
    Pro Engineer
    Predefinito UnitÓ di misura wf4
    Scusate, ho cercato ma non ho trovato quello che cercavo, ed Ŕ molto che non uso pro-e
    Vorrei impostare le unitÓ di misura dopo aver avviato la creazione dl nuovo pezzo come posso fare?
    inoltre usando la maschera mmns vuol dire che le quote che devo inserire sono in millimetri giusto?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    modifica\imposta\unitÓ.
    ma ti consiglio di impostare il tuo config e caricarlo sulla start part cosý avrai l'unitÓ impostata di default.
    si devi inserirle in mm
    Modifica>Imposta>UnitÓ
    MMNS=millimetri, newton, secondo
    Non volermene ma sarÓ la centesima volta che rispondo a questo dipo di domande, queste cose nella guida di Pro/E ci sono, perchŔ non la leggete ???
    1. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    2. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    3. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. UnitÓ misura su proprirtÓ
      Di - Ispanico nel forum Inventor
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
