Risultati da 1 a 10 di 10
    17
    Project manager
    EmiliaRomagna
    ProE_Wf ; SolidEdge ; Solidworks ; Rhino
    Predefinito Solid EDGE 20 - modellazione in assieme
    Salve a tutti.
    E' un sacco di tempo che non uso più solidedge (grossomodo dalla 13) e, con molta probabilità, dovrò riutilizzarlo ( se20 ) in quanto un mio cliente ha bisogno di un progetto eseguito con quel CAD.
    Giusto per non sbagliare l'approcio iniziale, avrei bisogno di un consiglio.
    E' possibile utilizzare una parte ( chiamiamola skeleton ) formata da sole linee ( niente solidi ne superfici ) per guidare la modellazione di altri particolari?
    Vi faccio l'esempio concreto.
    Macchina CNC , assi x - y - z.
    Nel files chiamato skeleton ho disegnato tutti gli assi e le corse di una cnc.
    Partendo da quel files è possibile esportare ( o importare ) tali curve ( con part copy ?? ) per modellare ( in solido ) tutti gli altri pezzi ?
    Se non si può fare come da me descritto, quale strada mi consigliate?
    Grazie.
    Luca
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    certo che si, disegni degli schizzi ma è abbastanza laborioso.
    Io non uso questo sistema ma si può fare
    17
    Project manager
    EmiliaRomagna
    Predefinito Re.
    grazie per la risposta.
    L'approcio che ti ho descritto è solitamente utilizzato in ProE.
    Comunque continuo a non riuscire ad utilizzare tali schizzi.
    Dal menì Inserta==> part copy , non riesco a selezionare lo schizzo.
    Sbaglio da qualche parte?
    Devo modellare nell'assieme?
    Costruendo modello, piani e utilizzando bordi?
    Un piccolo files di solidedge sarebbe più chiarificatore ..
    Grazie.
    Luca
    9341
    Anche io in genere non uso il top-down, comunque per usare gli schizzi associativemante nelle parti devi selezionare i bottoncini indicati nell'immagine allegata.
    Inoltre se guardi la guida, sotto la parola chiave "top-down" trovi parecchio materiale.
    3875
    Grazie.
    Qui siamo alle basi di Solid Edge.
    Devi chiamare l'assistenza, noi non possiamo farti un corso accelerato.
    Fai con l'assistenza in real time, ti conviene.
    17
    Project manager
    EmiliaRomagna
    Predefinito Re
    E pensare che ho usato solidedge sin dalla 3 ( instabilissima e con ACIS.. ) per 7 anni !!!
    Grazie ragazzi per le dritte, ora dalla memoria affiora qualcosa.
    Purtroppo altrettanti anni con proE mi hanno un po condizionato.
    Luk
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Citazione Originariamente Scritto da luca_dic Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Luca
    Ciao luca-dic, provo di dare il mio contributo.
    Quello che vuoi fare si può ottenere anche in SolidEdge, a patto di usare qualche accorgimento.
    Crei un file di parte con il tuo scheletro e con il comando "curva derivata" evidenzi i bordi dello schizzo che ti interessano e la salvi.
    Crei un nuovo file parte, quello che dovrà essere pilotato dallo scheletro.
    Utilizzi "inserisci copia parte" e selezioni il file creato in precedenza, ti darà un messaggio di errore, modifichi le opzioni mettendo la spunta su "copia come solido di costruzione" e selezioni "solido curva".
    Se hai fatto tutto bene ti ritrovi la tua geometria guida!
    Un saluto
    Andrea
    17
    Project manager
    EmiliaRomagna
    Predefinito Re
    Grazie, con i vostri consigli ho risolto.
    Un ultima curiosità.
    Qualcuno potrebbe indicarmi quali sono le entità che "legge" il parametro di import di :
    part copy ==> part copy parameters ==> costructions bodies ==> curve bodies
    Allego una immagine dove è evidenziato tale parametro.
    Luk
    • Tipo File: jpg info.JPG (53.3 KB, 15 Visualizzazioni)
    9341
    Luk
    Ma non e' la ST quella?
    Comunque mai lavorato con le superfici.
    55
    Luk
    Ciao, l'entità che ti è oscura sono le curve tipo "curva derivata" e "curva trasversale". Se hai un solido e vai a selezionare alcuni spigoli per costruire un persorso con "curva derivata" ti trovi il "solido curva" come lo chiama lui.
    Un saluto a tutti!
    1. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 10
    3. Solid Edge : assieme molto lento
      Di Davis nel forum Altri software di CAD generico
    4. modificare la scala di un assieme in solid edge
      Di geoffry86 nel forum Solid Edge
    5. foro guidato da assieme in solid edge v.19
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
