    33
    Studente
    Campania
    Solid edge, CATIA, UNIGRAPHICS
    Predefinito Riportare una parte nella sua posizione iniziale
    Come fare per riportare una parte nella sua posizione iniziale in ambiente Assembly?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da cocos84 Visualizza Messaggio
    Ma come ha fatto questa parte a finire nella posizione in cui si trova adesso? Sapendo questo forse si puo' rispondere.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Quoto.
    Mi sembra che siamo alle solite. Prima di postare leggere l'help on line, grazie.
    Io di solito uso ctrl-z!
    La prossima volta che trovo domande di questo tipo elimino la discussione!
    Leggere le regole, usare la funzione Cerca e ... ricordatevi che siamo qui per risolvere problemi di un certo tipo non quelli della serie "come faccio a creare un file nuovo?"
    Fate attenzione!
    33
    Studente
    Campania
    Praticamente io dopo che ho dato i vincoli vado a spostare il componente dopodichè per farlo ritornare nella posizione iniziale come devo fare?
    3875
    Ma scusami: tu vincoli e poi sposti perchè?
    Per spostare devi usare la funzione sposta (non ho sottomano SE ora ma c'è la funzione che ti permette di spostare corpi e assiemi all'interno di un assieme).
    Alternativa: lo rivincoli reinserendolo nel contesto.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    non si capisce proprio quello che fai!!! se metti un particolare su un assieme, e leghi le facce o quantaltro con dei vincoli ad un altro pezzo dell'assieme, ti sposta il particolare un colpo alla volta sul pezzo dove lo vai a vincolare.
    Per farlo ritornare nella posizione iniziale cosa intendi? domande più specifiche, non si capisce cosa vuoi fare.
    o ctrl+z come dice Gerod, o cancelli o sopprimi i vincoli e lo sposti. Stai per caso facendo un assieme mobile? Fai domande più specifiche e casomai metti qualche immagine
    Gianluca...alias Tequila
    1. Risposte: 3
    2. Posizione iniziale di una parte (animazione meccanismo)
      Di Madda nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Copia nella parte ed eliminare i link
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. schizzo iniziale e simmetrie
      Di barcollomanonmollo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Disegno parte - Quantità e Posizione
      Di enricad nel forum Inventor
