Discussione: esportazione dxf dwg
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito esportazione dxf dwg
    Ciao, vi pongo un quesito.
    Tramite il 'solidworks task scheduler' ho lanciato una procedura su 70 disegni di 'salva come' dxf.
    Il risultato è stato che parte erano in scala 1:1 (cioè misuravo 50 mm e la quota effettivamente era 50 mm) e parte erano scalati.
    Ora, per far si che il task scheduler mi dia un risultato in scala 1:1 quel'è l'accorgimento per avere quel risultato senza controllare i 70 dxf?
    Forse basta che le viste nel disegno siano (ove possibile) con checkato 'usa scala del foglio'?
    swx2007 sp5
    claudio71
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Chiariamo la procedura corretta (secondo il sottoscritto almeno).
    TUTTE LE VISTE FONDAMENTALI - quindi le proezioni di base, non i dettagli, sezioni ingrandite, ecc...) devono avere la stessa scala che troveresti scritta nel cartiglio del disegno. Questo vuol dire che nel loro property manager devi flaggare l'opzione "usa scala del foglio" e se vuoi passare da una scala generale 1:5 ad una 1:2.5 allora lo fai modificando le proprietà del foglio.
    Quando rispetterai il criterio, allora fare la conversione in dxf è una caxxata. Devi assicurarti semplicemente che il taskScheduler lavori con scala 1:1 ed il problema è risolto.
    Ciao ciao :)
    61
    grazie alex
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Esportazione IGS
      Di roberto67 nel forum AutoCAD
    4. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
