Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 54
Discussione: cose scomode con swx
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    in solidworks dove si trova la quotatura continua (a catena)?
    Molto semplice, non c'è! O meglio c'è solamente con le quote ordinate.
    Non so di preciso come la intenda _braunfish_ ma nel drawing c'è anche la Linea base. E' veloce, posiziona e mantiene "l'interlinea", semplice e utile per le lavorazioni di macchina con una partenza fissa (un po' come l'ordinata ma con disposizione/visualizzazione "tradizionale").
    Piuttosto a volte mi tornerebbe utile una chiamiamola "coordinate", cioè che mi assegni ad un punto contemporaneamente X e Y solo con un clik, senza linee di quota od estensione, a partire da uno zero precedentemente assegnato.. (per il fresatore CN che si scrive il programma a bordo macchina, senza ricoprire le viste in tavola di linee di quota estesissime ed incrociate).
    Si può fare _re_?
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Si può fare _re_?
    quella che intendo io è la quotatura a catena (in autocad liscio c'è dalla versione 1). In pratica è come la quotatura ordinata ma ti segna i parziali invece che il riferimento sempre dal punto zero.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    E' la richiesta di un cliente di quelli a cui non puoi dire di no per il quale finora si e' lavorato in 2d....
    Manco a dirlo che 'sti soldi me li risparmierei molto volentieri, per dedicarli ad usi piu' interessanti (tipo biglietti di viaggi aerei intercontinentali....).
    Per fortuna che SE e SWX non sono fratelli ma quanto meno cugini....
    Attento che rischi di innamorarti di SW e abbandonare la vecchia scopa SE!!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    Il primo approccio non e' molto confortante, anche se al 90% si tratta di mancanza di voglia di abituarsi ad un nuovo software.
    Di cose che realmente mancano a swx ne ho trovate un paio gravi (gestione propieta' e revision manager) e alcune piccoline (soprattutto la quotatura in ambiente tavola non e' comparabile), invece ho visto che swx fa una cosa in ambiente parte (il pattern di lavorazioni secondo uno schema arbitrario) che invece SE non fa.
    Anche l'interfaccia mi sembra parecchio piu' incasinata, almeno confrontandolo con SE fino alla V20 perche' le nuove release di SE sono un passo indietro incredibile sotto questo aspetto, forse anche alla SWX sono stati vittima della ribbonificazione imperante oppure semplicemente mi devo ancora abituare.
    2098
    No, non si puo' fare.
    E questo l'ho inserito come miglioria da inserire tramite il loro form da tempo immemore, lo chiedo ad ogni rilascio, spacco le ba**e alla hotline... Niente, non c'e' nulla da fare. Tutte le volte a dirmi "Si', ma la tabella di foratura..." Chissenefrega della tabella!!!
    Tutte le volte mi tocca quotare a ordinate, disinserire la catena, disallineare e quotare X e Y. Cheppa**e!!
    Chissa', magari in 2 ci danno retta!!!
    Saluti, Stefano.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Cacciatorino quoto che per me la quotatura in draft di SE rimane quella migliore rispetto agli altri cad che uso
  7. #17
    9338
    Predefinito Modifica dinamica solido
    Altre due difficolta':
    1) In solid edge posso visuallizare in 3d le quote di una feature, ivi comprese quelle dello schizzo che la genera. Lo scopo e' quello di modificare in un solo passaggio sia lo schizzo che l'estrusione. Si puo' fare in swx? Io finora sono solo riuscito a fare modifica schizzo, esci dallo schizzo, rigenera (automatico), modifica feature, rigenera (automatico).
    2) Se taglio lo spigolo a cui sono riferite delle "quote con linea di base", poi per riattaccarle al nuovo spigolo le devo passare tutte una per una? Con Se riattaccando la prima si riattaccano anche tutte le altre (ovviamente, essendo riferite alla stessa origine...).
  8. #18
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    se fai doppio clic su una faccia della feature ti compaiono le quote sia dello sketche che della feature (profondità di estruzione, angolo di rivoluzione, numero di ripetizioni, passo ripetizione ecc), le modifichi e poi rigeneri in una volta sola
  9. #19
    3919
    E per le quote, normalmente viene creato in automatico un virtual sharp e le quote rimangono agganciate a questo.
  10. #20
    9338
    grazie, funziona perfettamente, anche se non sarebbe male vedere il pezzo modificarsi istantaneamente in seguito alla modifica, senza chiedere la rigenerazione.
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 0
    2. Riutilizziamo le cose belle di una volta
      Di solidwork06 nel forum Solidworks
    3. Cose che non riesco a digerire nel mondo del CAD/CAE/FEM/CFD
      Di Matteo nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 63
    4. Quali sono le cose che secondo voi uno DEVE sapere
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 59
