Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: cose scomode con swx
    9338
    Predefinito cose scomode con swx
    Scusate ma sono alle prime armi, e quindi faccio fatica a fare delle delle cose che su SE mi risultano ultrarapide e invece qui' molto lunghe e tediose, per cui volvevo chiedere agli utenti abituali se c'e' modo di risolverle.
    1) La lavorazione di cui al post:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=15663
    2) Ambiente assieme:
    in solid edge ho una funzione che si chiama "memorizza relazioni", utile per salvare nel file di parte i vincoli di assieme cosi' la prossima volta che lo inserisco non li devo ridefinire. In SE sono due click col menu contestuale, qui' invece ho trovato le "regole di accoppiamento" ma devo ripetergli di nuovo tutte le superfici da accoppiare, cosa che in realta' il cad gia' conosce essendo il pezzo posizionato.
    3) Ambiente assieme:
    come accedo alle propieta' anagrafiche della parte o sottoassieme? In SE lo faccio dentro l'assieme col menu contestuale, qui' invece mi sembra che devo aprire la singola parte in ambiente parte, esiste qualcosa di piu' rapido?
    4) Ambiente assieme
    La funzione "altra selezione" mi sembra un po' macchinosa, e' possibile filtrare solo certi tipi di entita' (per esempio, solo le parti, e non anche le primitive geometriche)? Inoltre con SE quando mi fermo col mouse in mezzo a vari componenti, lui mi apre automaticamente la funzione "altra selezione", senza doverla richiamare con due click (una per il menu contestuale e una per la funzione). Si puo' fare anche in swx?
    5) Ambiente parte
    Quando vado in modifica schizzo, SE si mette automaticamente in vista ortogonale al piano di schizzo, e una volta finito ritorna alla vista precedente (e' una funzione impostabile, posso dirgli di non fare questa operazione).
    si puo' fare anche in swx? altrimenti diventa un po' noioso orientare la vista ogni volta.
    6) Ambiente parte multicorpo (questo in SE non esiste)
    Mi sembra che non sia possibile assegnare le propieta' anagrafiche a ciascun solido, giusto? Volevo usare la funzione per fare i saldati di carpenteria ma se non ci posso poi ricavare al distinta di taglio forse e' meglio che usi l'assieme tradizionale.
    7) Ambiente parte
    Modifica quote: se voglio modificare una quota devo farci sopra doppio click, invece con SE basta un click solo e mi apre la casellina per modificare il valore, si puo' fare anche con SWX?
    8) Ambiente parte
    Esiste la quota diametro in ambiente schizzo? Non la trovo, ma in SE la trovo molto utile quando devo modellare torniture (vedere esempio allegato)
    9) Ambiente SWX explorer
    Con SE posso per esempio cambiare nome e cartella di solo alcuni file dell'assieme (per esempio, 30 sui 50 componenti che mi creano l'assieme), ma facendolo con un unica operazione. Invece qui' mi sembra che o lavoro su tutto l'assieme oppure devo lavorare su un file alla volta, ho capito male?
    Le prossime domande al prossimo approfondimento su swx.
    3919
    4) Ambiente assieme
    5) Ambiente parte
    7) Ambiente parte
    8) Ambiente parte
    1- Vedi nella discussione, sono riuscito a raggirare il problema.
    2- Dovrei fare delle prove, utilizzo le regole di accoppiamento solo per elementi commerciali.
    3- Se ti configuri tab builder è molto semplice e veloce.
    4- La utilizzo poco, hai provato ad utilizzare i filtri mentre utilizzi altra selezione?
    5- A te cosa succede ora? Si comporta nello stesso modo sia in creazione che in modifica? Devo controllare che opzioni ci sono, si poteva settare se posizionarsi normali o meno, ma non credo si possa successivamente tornare all’orientamento precedente. Guarda che se ti abitui ad orientarti “alla swx” diventa facile e veloce. CTRL+N (dove N da 1 a 6 = viste ortogonali – 7 isometrica e 8 normale a) ti permette di orientarti velocemente da tastiera, toccando un asse della terna ti orienta normale a quest’ultimo, premendo la barra ti escono le viste e puoi orientarti toccandone una.
    6- Si fa se abiliti i saldati e si compilano nelle cartelle sotto “elementi saldatura” in alto nel feature manager. Utilizzalo perché è una potenza, nella 2010 si possono gestire anche le lamiere con i multibody ed è veramente potente ( e veloce).
    7- Direi che ogni cad ha la sua modalità operativa. Questo non credo sia possibile. Prova ad agire sulla funzione di windows apposita (ma non so se fa casini). Anch’io non riesco ancora ad abituarmi a proe (che ho da più di un anno)… o ne molli uno e usi l’altro o con tutti e due non ti senti mai “a casa”.
    8- Certo, basta che ci sia una linea di costruzione come asse e prima dai il terzo clic di posizionamento della quota al di là dell’asse. Cioè clicchi l’elemento, clicchi l’asse, vai di là dell’asse e posizioni la quota diametrale.
    9- Dovrei fare delle prove, utilizzo swx explorer in rari casi, ho il pdm e ne faccio normalmente a meno.
    9338
    Tutto ok qui.
    riesco a catturare solo il primo accoppiamento. Per esempio in solid edge posso salvare dentro il file della parte della vite il vincolo di coincidenza per il sogttotesta e il vincolo di concentricita' per il gambo. A quel punto quando trascino il componente nell'assieme, mi basta cliccare il piano della flangia e il foro e la vite risulta posizionata. Invece qui' posso associare solo il primo vincolo, mentre il secondo lo devo inserire con il procedimento totalmente manuale.
    A proposito di vincoli, c'e' modo di "bloccare" alla rotazione il vincolo concentrico? In SE c'e' e questo mi permette di risparmiare un vincolo quando inserisco la vite di cui sopra.
    Visto, molto bello!
    Continua a sembrarmi un po' macchinosa, diciamo che il menu' contestuale non lo e' piu' di tanto, ci sono troppe funzioni delle quali alcune non molto utili...
    Rimane com'era, e se mi metto in vista ortogonale quando chiudo lo schizzo rimane cosi'.
    Queste funzioni effettivamente sono interessanti, anche se la funzione "viste comuni" di SE mi sembra piu' intuitiva.
    Sto cercando di capirci qualcosa!
    Visto, funziona!
    Qui' purtroppo le cose sono un po' grigie su swx, sembra fatto apposta per farti comprare anche il pdm, solo che poi dopo penso diventi un po' difficile lavorare quando per esempio sei col portatile e il pdm non c'e'.
    Un'altra cosa interessante che ho trovato in swx:
    In SE ho la funzione "gestione proprieta'" che mi apre in una tabella tutte le propieta' anagrafiche dei file presenti nell'assieme. Da li' dentro posso modificare agevolmente le propieta', anche con il copia-incolla fra una colonna ed un'altra. In SWX non ho trovato finora niente di equivalente, ma ho visto che posso inserire una BOM dentro l'assembly e fare le modifiche da li'. Non e' all'altezza dello strumento di SE ma meglio che niente!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Anche tu Cacciatorino nel mondo di SW?? :) Come mai questa scelta?? Io ci sono entrato da poco e purtroppo non posso darti aiuto pero abbiamo qua il mitico Re che ci darà una mano.Se ti puo consolare anche io ho avuto delle difficoltà di passaggio e purtroppo abituarsi ad un cad diverso da quello abituale è sempre un casino.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    in solidworks dove si trova la quotatura continua (a catena)?
    9338
    E' la richiesta di un cliente di quelli a cui non puoi dire di no per il quale finora si e' lavorato in 2d....
    Manco a dirlo che 'sti soldi me li risparmierei molto volentieri, per dedicarli ad usi piu' interessanti (tipo biglietti di viaggi aerei intercontinentali....).
    Per fortuna che SE e SWX non sono fratelli ma quanto meno cugini....
    1175
    emilia romagna
    ah ok!!!Capito cosa intendi...la stessa cosa è capitata a me in passato.In bocca al lupo!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Molto semplice, non c'è! O meglio c'è solamente con le quote ordinate.
    3919
    Mah, non so se siete in buone mani . Ho fatto qualche corso ma sono soprattutto un praticone...
    3919
    Tutto ok qui.
    Visto, molto bello!
    Visto, funziona!
    2- per le viti e la bulloneria prova a selezionare solo il bordo circolare sia coincidente che concentrico.
    4- secondo me è solo questione di abitudine... devi "pagare" il passaggio.
    5- credo che funzioni così e basta, devo ancora controllare...
    6- magari apriamo una discussione in cui passiamo a tappeto tutte le problematiche relative ai saldati.
    9- qui ti so aiutare poco. Da quanto ne so si fa ad uno ad uno.
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 0
    2. Riutilizziamo le cose belle di una volta
      Di solidwork06 nel forum Solidworks
    3. Cose che non riesco a digerire nel mondo del CAD/CAE/FEM/CFD
      Di Matteo nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 63
    4. Quali sono le cose che secondo voi uno DEVE sapere
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 59
