Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Solid Edge o Inventor?
    1233
    Veneto - Emilia
    Per quel che mi riguarda se parliamo di lamiera (sheet metal) per me SE è molto migliore, magari le ultime release di Inventor sono migliorate. Posso dire che quando abbiamo valutato vari cad 3d per la lamiera SE per me era il top, quello che disegni riesci a realizzarlo senza scostarti di molto dalla realtà, buoni sviluppi. Per le flange di loft (tramogge in genere) SE faceva cose che Inventor e SolidWorks nemmeno si pensavano di fare, salvo che farlo con artifizi vari.
    Spero di esserti stato utile, ciao.
    Ciao e Buon Lavoro........
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    si si assolutamente vero.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Beh nelle versione 2010 di Inventor ora aggiunto il comando Tramoggia, che te la crea in un secondo e volendo te la sviluppa anche sul piano.Ovvio che poi nella realtà non mi è mai capitato di vedere una tramoggia realizzata da un unico foglio di lamiera
    1233
    Veneto - Emilia
    La versione 2010 non l'ho vista, ma sò per certo che nelle versioni precedenti tramogge da rettangolo a tondo sia dritte che inclinate non riusciva a farle, nemmeno da rettangolo a rettangolo inclinato (ne Inventor ne SolidWorks) dimenticavano una piega per strada, facevano una deformazione.
    4
    romagna
    Solid Edge, Inventor
    uso entrambi INV e SE
    entrambi hanno pregi e difetti, punti di vantaggio o di svantaggio l'uno rispetto all'altro
    se non hai modellazione di superfici da affrontare credo che possano considerarsi equivalenti (intendo i pregi e i difetti alla fine si equivalgono) ma lavorando a fianco di altre persone si capisce che alcuni giudizi sono troppo soggettivi per essere codificati.
    io preferisco di gran lunga SE ma devo riconoscere che alcuni aspetti di INV mi mancano quando progetto con SE
    la faccenda dell'importazione dei 2D è un falso problema, evita di partire da qui, come ti è già stato suggerito
    se puoi farlo ti suggerisco di affrontare un progetto esemplificativo con entrambi i sistemi, e di portarlo in fondo comprese le messe in tavola
    se alla fine non hai scelto SE fatti risentire.... :-)
    scusate l'OT: un saluto particolare a be_on_edge, che non vedo da anni.
    giorgio
    3921
    Parlo per swx, anche se centra poco è stato tirato in ballo... delle tramogge ne faccio da anni e di tutti i tipi. Lo sapevi usare bene prima di provare a farle?
    Sinceramente con la lamiera di swx ci faccio di tutto e con ottimi risultati.
  7. #17
    1175
    emilia romagna
    Nelle versioni precedenti non lo faceva lo so anche io ma nella 2010 le fa tranquillamente anche perche sembra che l'autodesk abbia preso il modulo delle lamiere della tedesca SPI che faceva fare lo sviluppo delle tramoggie.
    ciao.
    1. Progettista/disegnatore Meccanico Inventor - Solid Edge
      Di EstoteParati nel forum Ricerca di lavoro
    2. Compatibilità Inventor e Solid Edge
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. INVENTOR VS SOLID EDGE
      Di bibi9000 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
