Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Solid Edge o Inventor?
    8
    ingegnere
    Solid Edge - Autocad
    Predefinito Solid Edge o Inventor?
    Buongiorno a tutti,
    sono al mio primo messaggio ed eccomi con un agromento già discusso in passato (sperando di non far arrabbiare i moderatori )....
    Mi sono avvicinato al mondo del 3d per passione alcuni anni fa, con Autocad 2004 e SEv14, che tutt'oggi uso con grandi difficoltà (instabilità del sistema).
    Ora dovrei trasformare questa passione in lavoro, quindi sto cercando di capire chi tra di due farebbe al mio caso: dovendo progettare elettrodomestici, per intenderci dal frullatore al forno, quale dei due consigliereste?
    Io sarei più propenso ad Inventor, anche perché ho parecchio materiale fatto con autocad e non vorrei rischiare di perderlo...
    1233
    Veneto - Emilia
    Allora hai già scelto.....
    Ciao e Buon Lavoro........
    8
    ingegnere
    orca... mi son fatto la domanda e mi son dato la risposta??
    con SE non sarebbero recuperabili i disegni fatti con Autocad?
    Per quanto riguarda la realizzazione dei cablaggi e delle lamiere, chi dei due è meglio?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da junior Visualizza Messaggio
    Si, con Se puoi importare i file fatti con Autocad, penso con gli stessi risultati che avrai con Inventor (i 2d nessun problema, i 3d credo dovrai esportare in sat e poi importare in SE).
    Per quanto riguarda lamiere e cablaggi non conosco le funzionalita' dei due sistemi abbastanza da poterli confrontare.
    2764
    Merloni elettrodomestici (Indesit, Ariston) e la Hotpoint (elettrodomestici made in UK) utilizzano Solid Edge.
    Cintura nera di solid edge
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Per la lamiera secondo me Inv è molto valido ma lo è anche SE solo che forse sono io che mi trovo meglio con Inv.Per i cablaggi purtroppo non so dirti niente.Cmq dovresti provare a telefonare a Indesit, Ariston e chiedere direttamente a loro :)
    Cmq puoi importare da autocad a SE
    2250
    Piemonte,Torino
    i cablaggi li fai, con inventor, solo con la versione professional.
    la versione base ti consente di fare cablaggi solo usando, faticosamente, degli artifizi.
    ciao.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    i cablaggi si fan anche con SE. L'ultima versione ha una serie di applicazioni in più, ovviamente da pagare a parte!
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Predefinito re.
    salute a tutti io sono nuovo ma poi non tanto, scrivevo raramente prima del fallout del sito.
    mi occupo di carpenterie, frigoriferi, automazioni, immondizie, macchine agricole etc .
    ho usato per lungo tempo SE fino alla 16 per poi passare ad Inventor.
    Quel travaso è stato deleterio per il numero di clik in più che inventor 2008 costringeva a fare rispetto a SE, inoltre l'ambiente lamiera era molto meno funzionale, per ultimo nella progettazione top down, ho sempre avuto difficoltà a ricostruire i legami tra schizzi parti derivate etc. le quali si perdevano serenamente anche forse per colpa mia.
    In seguito le lamiere le ho costruite sfruttando le superfici e passando dalla modellazione solida allo sheet in un processo furbo se vogliamo, non intuitivo (ovvero non assimilabile al processo produttivo), funzionale, anche se non ai livelli di finitura di SE ma comunque accettabile, inv però, rispetto all'ambiente motion di SE è su un livello decisamente migliore.
    il ritorno a SE è stato traumatico con la ST, per quanto riguarda il numero di clik hanno fatto un deciso passo all'indietro.
    i tempi di processo, mi sembrano un po più lunghi con INV, lo start mattutino nel mio prevedeva la pausa caffè e per cambiare un collegamento di una parte alla messa in tavola bisognava fare il gioco delle tre carte.
    per il resto si fa il callo a tutto sia all'uno che all'altro.
    La balla della conversione acad è una balla devi faticare con entrambi per recuperare i 2d.
    ...produzione di pezzi di serie con numerose varianti derivate dallo stesso progetto, come nel caso degli elettrodomestici ... forse preferirei SE per la migliore "intuibilità" e stabilità nel rintracciare i collegamenti tra le parti e mantenerli tali, mi riferisco all'ambiente classico con il sincrono ho fatto solo qualche parte commerciale.
    saluti
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    sarà che ho imparato a disegnare al computer con SE, ma lo preferisco di gran lunga ad INVENTOR (non ho mai usato le ultimissime versioni). L'unica cosa in cui vedo l'ambiente lamiere di inventor un po' migliore è il trattamento d'angolo (l'uomo del nesting ogni tanto mi dice una fracca di parole perchè deve mettere mano ai miei DXF), ma per le lavorazioni è molto più ricco, intuitivo e performante. INVENTOR ha gli zoom di Autocad e li ho trovati più comodi di SE, e la messa in tavola è meglio per quel che riguarda viste spezzate, sezioni e poche altre robe.
    Sarò drastico, ma vedrai che alla lunga dei tuoi 2D te ne farai gran poco, in particolare di quelli delle lamiere.
    1. Progettista/disegnatore Meccanico Inventor - Solid Edge
      Di EstoteParati nel forum Ricerca di lavoro
    2. Compatibilità Inventor e Solid Edge
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. INVENTOR VS SOLID EDGE
      Di bibi9000 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
