Risultati da 1 a 10 di 15
    5
    geometra
    piemonte
    revit architecture 2008 - autocad 2008
    Predefinito Inserimento fotografie nel progetto di Revit
    salve a tutti,
    ho un dubbio da risolvere e precisamente:
    revit permette l'inserimento di viste 3d del progetto in fotografie della zona in cui sarà realizzatp l'intervento?
    Se si come fare ( ho cercato sulla guida in linea ma non hpo trovato niente di utile)
    saluti e buon lavoro a tutti.
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Comando a lato: Rendering
    - Impostazioni
    - Seleziona la scena (... nuovo..)
    - tipo di scena : esterno
    - ambiente
    - spunta su : avanzate - Immagine di sfondo
    - nella maschera : ambiente
    - seleziona immagine e carica la foto in formato immagine (es: jpg)
    I parametri servono per gestire l'allineamento della foto, rispetto al riquadro della vista di 3D
    14
    STUDENTE
    PIEMONTE
    REVIT
    ho fatto come hai detto gfrank ma il problema che poi schiaccio ok nell'area di Impostazione Rendering.. e se provo a rischiacchiare Impostazione mi rida come impostata SCENA 1 che sarebbe quella di default.... come mai?!?! devo cambiare qlc?!?
    14
    STUDENTE
    PIEMONTE
    REVIT
    risolto!!!!!!!!!!!
    22
    ingegnere
    Puglia
    Revit
    Predefinito scusate.........
    ma da quello che ho capito si può utilizzare come sfondo una foto soltanto nel caso in cui si effettua un rendering? è possibile applicare ad un immagine prospettica 3d lo sfondo di una foto senza per forza dover eseguire il rendering?
    3366
    Vari
    In tutte le viste si può importare una immagine, escluso le viste in 3D.
    Una vista 3D ed una immagine si "assiemano" sono in una tavola, quindi, importa una immagine nella tavola e sopra il 3D. E' un pò laborioso, ma si può fare.
    36
    Arch.
    Cad - 3d
    Citazione Originariamente Scritto da gfrank Visualizza Messaggio
    - Impostazioni
    - ambiente
    Scusa Gfrank nella ver. 2009 non riesco a trovare il comando per importare l'immagine, puoi aiutarmi?
    Con questo procedimento è possibile fare un fotoinserimento ?
    3366
    Vari
    nella ver. 2009, da quanto ho potuto vedere, le immagini si possono importare (comando file>importa immagini) solo nelle viste in 2D e non nel 3D
    Per immagini di sfondo sul 3d, non ci sono comandi per importare immagini prima di effettuare il rendering.
    Devi utilizzare l'importazione dell'immagine in fase di "messa in tavola" nella vista delle "tavole" (prima importi sulla tavola l'immagine e poi sopra inserisci la vista in 3D oppure il rendering del 3d). L'immagine la puoi regolare con gli snap agli angoli.
    31
    geometra
    autodesk revit 2008 e autocad 2008
    una volta terminato il calcolo del render.. esporta in formato "png" .... apri il file con photoshop e la porti davanti alla tua foto di sfondo....e il gioco è fatto..:D:D (in sostanza il file png elimina tutto quello che è cielo, come canale alfa per internderci...)
    9
    Studente
    Revit/autocad/3d studio
    salve, io non riesco una volta fatto il rendering, ne a mettere quest'ultimo sulla tavola, in quanto se lo trascino sulla tavola si vede il modello 3d, ne riesco a salvare in png. in quanto c'è la possibilità solo di salvare in Jepg.
    Se qualcuno può aiutarmi gliene sarei grato.
    saluti
    1. Progetto Nucleus per Revit 2011 e Vasari
      Di gliommaro nel forum Revit
    2. Progetto casa Revit
      Di angel33 nel forum Revit
    3. Progetto Revit su 2 PC
      Di help.project nel forum Revit
    4. Risposte: 5
    5. Fotografie panoramiche
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
