    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Macro per la creazione delle messe in tavola
    ciao,
    io ho questa macro per la creazione dei file drw in automatico.
    praticamente la macro vą a pescare il file maschera della messa in tavola (file start_a3.drw).il nome della messa in tavola creata lo si inserisce alla fine di tutto il passaggio.
    io vorrei invece di andare a prendere il file maschera (*.drw) andare a prendere il formato (*.frm).
    č possibile?
    non riesco a capire come fare.in teoria dovrei cliccare in "vuoto con formato" e andare a selezionare il formato di riferimento,ma non riesco a scrivere la programmazione corretta.
    Ecco la macro:
    mapkey .fnd ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\
    mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template` 1 ;~ Activate `new` `OK`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;
    mapkey fnd3 @MAPKEY_NAMECreate new A3 drw;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELNew A&3 drawing;%.fnd;\
    mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `lst_template_names` 1 `start_a3`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;~ Activate `open_instance` `open`;#dbms;\
    mapkey(continued) #rename;;%ftf;%sf31;%.dr;
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ciao,
    č possibile?
    Ecco la macro:
    ciao,
    ma dove la vai a scrivere questa macro per renderla eseguibile??
    BB
    596
    sul config.pro
    1. Risposte: 5
    2. simboli tecnici su messe in tavola. AIUTO!!!
      Di nidebabs67 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 20
    3. consiglio su messe in tavola
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Problema visualizzazione messe in tavola
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Trame e messe in tavola
      Di Parceval nel forum Solidworks
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
