Risultati da 1 a 8 di 8
    14
    Disegnatore... ci provo!
    toscana
    Pro-e WF3
    Predefinito Ellissi per riflessione luce
    Salve a tutti, ho un problema e mi ci sto incartando: devo creare una superficie ellittica per riflettere la luce emessa da un Led verso un'apertura. Ho delle difficoltà nel determinare i punti di questa ellisse. Mi potete aiutare? Grazie.
    Dove deve passare l'ellisse ?
    E' un ellisse completa o no ?
    Ci puoi fare uno schizzo anche a mano di come la vuoi realizzare ?
    14
    toscana
    Pro-e WF3
    Hai ragione scusa. Ti allego cosa credo dovrebbe venire fuori (in nero).
    L'ellisse è chiaramente incompleta, è solo un piccolo arco.
    Non capisco dove incontri problemi.
    In ambiente sketch:
    tracci i due segmenti nella posizione desiderata;
    disegni una normale ellisse completa
    imponi i vincoli di tangenza fra i due segmenti e l'ellisse
    con il comando "elimina segmento" tagli le parti di ellisse che non ti interessano, delimitate dai punti di tangenza con i due segmenti.
    Se hai problemi fammi sapere ... ti posto un filmato (non oggi però ... ora parto per Bologna)
    14
    toscana
    Pro-e WF3
    Grazie Maxopus, ma il mio problema è calcolare la posizione esatta dell'ellisse. Devo trovare qualche punto di riferimento perchè questa funzioni allo scopo di riflessione della luce. Non posso creare una ellisse (o parte) a casaccio e rischiare che non funzioni nulla.
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Io utilizzo la posizione della lampada (nel tuo caso il led) verificando in laboratorio le dimensioni dell'ellisse che emette la lampada ad una certa distanza, mi calcolo l'angolo e creo la "luce".
    Potresti applicarla anche al tuo sistema forse.
    Citazione Originariamente Scritto da alessocci Visualizza Messaggio
    Se vuoi calcolare la posizione del segmento di ellisse in base al riflesso che vuoi ottenere, devi usare BMX, il modulo di Pro/E dedicato alla modellazione comportamentale.
    Io non l'ho mai usato, forse è il caso che tu contatti qualcuno esperto in materia o un rivenditore in gamba che sappia consigliarti.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ... devi usare BMX.
    Tipo questo?
    Ciao!
    P-H
    • Tipo File: jpg bmx.jpg (40.6 KB, 11 Visualizzazioni)
    1. solidworks: riflessione
      Di daniele.colazzo nel forum Solidworks
    2. Aiuto ellissi con Patran
      Di tommyroberto nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Riflessione ambiente
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
    4. RIFLESSIONE IN ALIAS
      Di lalla nel forum Alias Studio
    5. Luce solare con luce spot
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
