Discussione: PROBLEMA CRASH PROE
    16
    piemonte
    proe wf3, CoCreate 17
    Predefinito PROBLEMA CRASH PROE
    Ciao a tutti, mi succede che dopo aver chiuso un assieme abbastanza corposo, composto da solidi tradizionali, commerciali scaricati da internet e parti realizzate in modalita' sheetmetal, e appena dopo aver fatto il purge, mi si chiude il programma, senza nessun avviso. Ho gia' fatto un modelcheck riscontrando diversi problemi nelle varie parti. Possono essere questi a mandare in tilt il programma? Ora li sto risolvendo uno ad uno, ma sono problemi del tipo "feature con riferimento di spigolo" o "spigoli corti", o parti che contengono vari mirror. Come poter risolvere questo fastidiosissimo problema? Anche molti commerciali hanno il problema, ma data la quantita' e varieta' di essi non posso e non ho tempo di metterli a posto.
    Puoi provare a solidificare i file scaricati e ad eliminare le eventuali superfici residue non desiderate.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    quale è il problema quindi?
    quelo del commando purge? di modelcheck? di altro?
    Utente poco attivo L'avatar di ScMec
    3
    ProE wf3
    Una volta mi è successo il crash con dei riferimenti d'assieme nelle parti, eliminandoli è andato tutto a posto.
    16
    piemonte
    Ho provato a riassemblare diversi particolari e a continuare a lanciare il modelcheck, rimangono sempre alcuni errori, che pero' sono presenti anche in altri assiemi dove chiudendoli non mi mandano in crash il programma. Per verificare tutti i riferimenti d' assieme nella parti, esiste un metodo preciso e veloce? E' un problema che mi sta facendo perdere un mare di tempo. Altri controlli o modifiche che posso provare ad eseguire? Ricordo che il problema si verifica nel momento in cui, chiudendo tutte le parti e gli assiemi, eseguo la macro del purge.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il purge non è obbligatorio.
    1. Problema crash su honeycomb con Patran/Nastran (solutore Marc)
      Di Claude87 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. export pdf, problema linee tratteggiate ProE
      Di gigicad nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 2
    5. Risposte: 5
