    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Predefinito Elimina vista non selezionabile
    ho rigenerato un messa in tavola e nella sistemazione delle varie viste trovo una vista parziale che non riesco a selezionare per poterla eliminare. (v. immagine)
    Probabilmente è andata in crisi xchè non trova più i riferimenti richesti.
    Poichè mi da problemi nella conversione in DWG della tavola, come posso eliminare la vista se a video non riesco a selezionarla? C'è un altro modo per cancellarla (tipo : rimuovi foglio n°..)?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    non ho idea quale sia la causa del problema...
    però una soluzione potrebbe essere questa:
    crei un nuovo foglio, selezioni una per una le viste che vuoi conservare...e dal menu edit selezioni "move item to sheet" e digiti il numero del nuovo foglio che hai creato.
    Alla fine avrai due fogli.. il primo con solo la vista che non riesci ad eliminare ed il secondo con tutte le viste che ti servono. Non ti resta che eliminare il primo foglio.
    77
    Smanetto
    Nord
    Grazie Alberto.E.
    Soluzione perfetta. Ora la vista incriminata è stata eliminata con il primo foglio e generando il DWG non va più in crash.
    Mi hai risparmiato un bel lavoraccio.
    grazie 1000
    273
    Palermo/Treviso
    di nulla
    1. Attenzione: la sanatoria catastale non elimina gli abusi
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Elimina pattern di linea
      Di Jarno nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Elimina ridondanza nel Configuration Manager
    4. Risposte: 7
    5. elimina parte di solido
      Di siou nel forum Solid Edge
