Discussione: sviluppo staffe stp
    11
    disegnatore-progettista
    campania
    catia v5_pro engineer
    Predefinito sviluppo staffe stp
    Ciao ragazzi,
    spero vi vada tutto bene perchè per me non è cosi,
    sono presso un'azienda e sono due giorni che non riesco a sviluppare delle staffe, credo proprio che sto facendo una figuraccia, per questo spero che mi possiate aiutare altrimenti penserò seriamente di cambiare lavoro...
    Le staffe sono degli stp, sarà che sono un po incompetente con sheetmetal
    ma me la sono sempre cavata, ma ora prorio non ci riesco.
    Vi mando i due file in allegato,
    S.O.S.
    Grazie mille in anticipo
    Enzo ... una tiratina di orecchie :-)
    Nessun CAD è in grado di sviluppare i pezzi da te postati nello stato in cui sono.
    Bisogna innanzitutto togliere le parti che non consentono lo sviluppo (le nervature su staffa1 e le parti cilindriche su staffa2)
    Staffa2 è tra parentesi un assemblato.
    Faccio 2 prove e ti faccio sapere qualcosa nel pomeriggio.
    Sono pezzi da stampaggio e hanno delle aree di deformazione che non ne consentono lo sviluppo.
    In pressopiegatura così come sono non si possono fare ... ci si può avvicinare per la staffa2 ... per la staffa1 la vedo più problematica.
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Se il secondo avesse spessori costanti si riesce, da Step sembra leggermente diversa, anche il primo se lo fai con le forme ed escludi le varie feature riuscirai a farne lo sviluppo ma non è veritiero perchè il pezzo è costruito con uno stampo.
    1. Catalogo Staffe per fonderia
      Di Salvator nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    4. sviluppo
      Di alfiosca nel forum Solid Edge
    5. sviluppo...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
