Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Immagine in tavola
    Utente Junior L'avatar di Borgotech
    23
    titolare di una carpenteria
    piemonte-valle d'aosta
    autocad-inventor
    io ho risolto vettorializzando il logo,ossia disegnandolo direttamente con autocad ed a questo punto all'occorrenza faccio copia-incolla,ma io uso solo il mio logo,ed Ŕ stato anche semplice da disegnare,oltretutto Ŕ nato con autocad... di fronte ad un logo complesso la mia soluzione diventa problematica(motivo per cui ritengo che un logo aziendale deve essere semplice e leggibile)
    spero che tu risolva perchŔ la cosa interessa a molti!
    5
    disegnatore meccanico
    Inventor 2014
    Ciao a tutti, io utilizzo Inventor 2014.
    Il mio problema Ŕ analogo:
    - inserisco nel file idw il mio cartiglio personalizzato (creato con autocad) comprensivo di logo immagine
    - se esporto il file idw in file dwg di inventor, per renderlo visibile anche ad altri utenti, l'immagine nel cartiglio rimane
    - se esporto il file idw in file dwg di autocad, per renderlo editabile anche ad altri utenti, si crea un file zippato: se apro il file dwg dalla cartella zippata l'immagine nel cartiglio rimane ma se estraggo solo il file dwg e lo salvo in un altra cartella al posto dell'immagine mi ritrovo un link
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    86
    Inventor Professional 2014
    Ciao talenik,
    penso che l'unica soluzione sia quella di inserire l'immagine esternamente al cartiglio (vedi mio intervento del 19042010).
    "Al momento della creazione di un nuovo disegno avente come modello il template modificato, il sistema si comporta in maniera differente: nel primo caso il logo appare immediatamente all’interno della tavola ma purtroppo se esporto in dwg mi estrapola l’immagine dal disegno e me la salva come allegato (assolutamente inaccettabile), nel secondo caso l’immagine si dispone nel browser sotto altro produttore/incorporazione ed Ŕ necessario andar ad imporne ogni volta la visibilitÓ (cosa che non succedeva col 2008)."
    A quanto pare dopo tre anni non Ŕ stata trovata soluzione al problema.
    2014
    2
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    Gestione -> inserisci oggetto -> da file -> scegli il file .....
    SALVE,
    AVREI BISOGNO DI INSERIRE IN TAVOLA DI DISEGNO ALCUNE IMMAGINI,IL PROGRAMMA NON ME LO CONSENTE.
    POSSIBILE?
    UTILIZZO INVENTOR 2014.
    86
    Citazione Originariamente Scritto da PETER87 Visualizza Messaggio
    SALVE,
    POSSIBILE?
    Che procedimento utilizzi? Cosa intendi per: "non me lo consente"?
    S.
    2014
    2
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    BUONGIORNO,
    prima di tutto grazie per la risposta.
    Il punto Ŕ che devo inserire alcune immagini all'interno della tavola ma il programma non mi permette di cliccare sull'icona INSERISCI IMMAGINE.
    Conosco la possibilitÓ di inserire il logo nel cartiglio ma non credo sia il modo pi¨ giusto.
    Esiste una procedura alternativa?
    In anticipo Grazie
    Peter
  7. #17
    86
    BUONGIORNO,
    In anticipo Grazie
    Peter
    Hai provato dal men¨ gestione>inserisci oggetto>immagine paint?
  8. #18
    86
    Relativamente all'inserimento di un oggetto immagine in tavola, volevo chiedere se qualcuno conosce la possibilitÓ di vincolare l'immagine ad una vista imponendo delle quote di posizione e di dimensione? Pi¨ o meno al modo della decalcomania, cercando per˛ di ottenere una buona definizione dell'immagine e soprattutto di poterne quotare la posizione rispetto al particolare da costruire. In sostanza: creare il costruttivo di un particolare sulla cui superficie si debba stampare un'immagine con posizione e dimensioni precise.
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 29
    2. immagine su superficie
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 23
    3. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Rotazione di un immagine
      Di stich nel forum AutoCAD
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
