Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Immagine in tavola
    Utente Junior L'avatar di joshua
    59
    Ingegnere dell'infinito
    Afrika
    Inventor, Cosmos, Solidwork, EdgeCAM
    Predefinito Immagine in tavola
    Salve,
    è possibile, eventualmente come, inserire un'immagine in una tavola?
    Grazie.
    j.
    783
    Impiegato
    inventor
    Gestione -> inserisci oggetto -> da file -> scegli il file .....
    59
    Afrika
    che pirla, ho capito dove sbagliavo.
    grazie e scusa per il disturbo.
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Buongiorno,
    approfitto di questa discussione per chiedere delucidazioni in merito ad un problema particolare che mi si presenta durante l'operazione di inserimento di un'immagine in tavola con Inventor 2010. Spero solo di riuscire a spiegarmi chiaramente.
    1) Ho bisogno di inserire un logo aziendale all'interno di un cartiglio personalizzato.
    2) Lavoro sul file standard.idw all'interno di templates.
    3) Ho due possibilità: salvare direttamente il logo all'interno del cartiglio (modifica definizione/inserisci immagine/salva cartiglio) oppure inserirlo nel foglio (gestione/inserisci/inserisci oggetto)
    Al momento della creazione di un nuovo disegno avente come modello il template modificato, il sistema si comporta in maniera differente: nel primo caso il logo appare immediatamente all’interno della tavola ma purtroppo se esporto in dwg mi estrapola l’immagine dal disegno e me la salva come allegato (assolutamente inaccettabile), nel secondo caso l’immagine si dispone nel browser sotto altro produttore/incorporazione ed è necessario andar ad imporne ogni volta la visibilità (cosa che non succedeva col 2008).
    Qualcuno conosce per caso un sistema un po’ più “snello” per gestire l’inserimento di immagini in tavola. L’ottimale sarebbe riuscire ad inserire il logo nel cartiglio e non avere problemi nei vari formati di esportazione.
    In alternativa, nel caso si fosse obbligati ad inserire l'immagine esternamente al cartiglio del template, fare in modo che almeno sia visibile in automatico sul disegno.
    Grazie a tutti.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    A me non lo fa:
    Ho provato a mettere un immagine .btm in un cartiglio di un template personalizzato,poi: salva con nome, salva come dwg di autocad.
    Nessun problema, Neanche salvando come dwg di inventor.
    Ovviamente nessun problema aprendo questi files con autocad...
    Tarkus
    90
    Caspita! In un certo senso speravo fosse dovuto ad un baco del programma. Adesso non saprei dopo andare a parare. In effetti è proprio un comportamento anomalo perchè l'immagine viene salvata nella stessa directory di giacenza del file .idw. Se la cancello, all'apertura con autocad, me la visualizza come riga di collegamento mancante. Mah!!!! Hai qualche altra idea? Grazie comunque per la collaborazione.
    365
    cad specialist
    Campania
    modifica il cartiglio, cancella la bitmap esistente, reinseriscila ma a questo punto fai attenzione a togliere la spunta da "Collega". in questo modo l'immagine viene incorporata nel file e non gestita come collegamento.
    90
    Grazie diegus, ma ci ho già provato, la spunta l'avevo già tolta. Non è un problema di collegamento. Lo trasforma in collegamento solo salvandolo in un formato diverso da .idw
    365
    cad specialist
    Campania
    hai ragione. non avevo capito bene il problema. ho fatto delle prove ed effettivamente si comporta come dici. cioè creo il cartiglio con immagine in dwg di Inventor, salvo copia con nome in dwg Autocad ed il risultato è che mi crea anche il bmp (che comunque viene richiamato da Autocad). mi sa che non è possibile incorporare la bmp in Autocad perchè questo è il suo modo di gestire le immagini (come se fossere degli xref).
    Tarkus sei sicuro che a te funziona?
    2339
    Hai ragione !
    Io avevo fatto le mie prove di apertura dei files dwg creati con inventor, aprendoli con autocad e avendo cancellato l'immagine originale che avevo inserito.
    Non avevo fatto caso che inventor si era creato una copia del btm nella directory dove risiedono i dwg.
    Quidi se cancello anche queste copie:
    Grosso problema, Autocad non visualizza l'immagine in entrambe le versioni dwg.
    Inventor: non apre ovviamente il dwg di autocad; il dwg di inventor, lo apre,mi appare l'avvertimento di collegamento mancante, ma se gli dico "ignora" riesce a creare l'immagine nel cartiglio;senza crearsi ulteriori
    copie.
    Dove se la vada a cercare e' un rebus...
    Tarkus
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 31
    2. immagine su superficie
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 23
    3. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Rotazione di un immagine
      Di stich nel forum AutoCAD
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
