    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    Predefinito Riprovo COMPONENTE INTELLIGENTE
    Dovrei costruire un componente intelligente che mi produca dei fori su due pannelli di legno uno in verticale uno in orrizzontale qualcuno mi sa dire la procedura esatta di costruzione???
    secondo play
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da mascla Visualizza Messaggio
    secondo play
    Premetto che fino ad ora non ho mai utilizzato questa funzione. Ho provato a cercare nella guida e ti dirò che è tutto ben spiegato, tanto che senza mai averne fatti ne ho creato uno e l'ho utilizzato (per test).
    Sinteticamente devi creare un assieme con:
    1- il componente da rendere intelligente
    2- il componente con le funzioni che si devono creare dopo l'inserimento
    3- gli elementi di fissaggio da utilizzare
    Fatto ciò premi il tasto di creazione componente intelligente e definisci quale componente, quali fissaggi e quali funzioni e salvi il tutto
    All'inserimento del componente intelligente devi posizionare e accoppiare il tuo componente come faresti con un normale componente, poi lo clicchi con il dx e scegli "inserisci funzioni intelligenti".
    Comunque guarda nella guida, è tutto ben spiegato.
    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    perchè al momento della scelta delle funzioni i ne prende e l'altra no?
    1. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Componente intelligente
    3. stress componente
      Di Wolverine nel forum Cosmos
    4. COMPONENTE vs PRODOTTO
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Schizzo 3d poco Intelligente?
      Di peppo82 nel forum Solidworks
