    3
    studente
    toscana
    proe
    Predefinito Trasformare file neutral in part
    Ciao ragazzi, ho un problema, ho scaricato da traceparts.com un cuscinetto. Il file ricevuto riesco ad aprirlo ma quando vado ad assemblarlo con altre parti mi da errore. Credo che ciò sia dovuto al fatto che il file è in formato neutral. Ho provato a salvarlo come assemblaggio ma poi non mi si apre più. Come posso fare?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Io i file neutri non gli ho mai scaricati, prova a scaricare direttamente il file nativo per proe che te li lasciano scaricare.
    Mi sa che i file scaricati sono costruiti con interfacce di accoppiamento ... devi eliminarle o sopprimerle per poter assemblare il componente in modalità standard.
    Ultima modifica di maxopus; 12-11-2009 alle 12: 54
    3
    studente
    toscana
    proe
    ok grazie mille
    1. Risposte: 15
    2. Trasformare file ecw in dwg
      Di Lotte nel forum AutoCAD
    3. Come trasformare un file .TAP in un G-Code
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Trasformare una vista 3D in 2D - Stampa su file DXB
