Discussione: Fitting Simulation
    6
    Un po' di cad e un po' di conti...
    Catia, Solidworks Flow Simulation
    Predefinito Fitting Simulation
    Salve a tutti!
    Sono nuovo del forum e ho cominciato da poco ad apprendere Catia, pertanto chiedo scusa se le domande Vi risulteranno banali.
    Opero sulla v5R17.
    Sto seguendo passo passo i tutorial a me disponibili per provare la DMU Fitting Simulation: creo uno shuttle e inserisco una simulazione su tale shuttle; a questo punto si verificano 2 anomalie rispetto al comportamento atteso:
    1) dovrebbero comparire sia la finestra di preview, sia quella di edit, ma compare solo la seconda;
    2) il compasso (preventivamente visualizzato, con l'opzione di snap automatico sull'oggetto selezionato attivata) dovrebbe essere automaticamente associato alla terna locale dello shuttle, ma ciò non avviene: in questo modo non posso muovere lo shuttle e registrare la sequenza di spostamenti.
    Chiedo a Voi se sapete dirmi come risolvere il problema.
    E' forse legato ai vincoli? Finora ho provato sistemi liberi oppure vincolati cinematicamente.
    Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che si interesseranno al mio problema.
    Socra3D
    So di non sapere.
    6
    Buongiorno!
    Alla fine, quasi per caso, ho risolto passando dall'interfaccia P3 alla P2.
    Spero possa essere utile (per quanto banale) ai neofiti come me in cerca di lumi!
    So di non sapere.
    1. SE simulation
      Di Gioan nel forum Solid Edge
    2. Uso di Simulation
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    3. Simulation Xpress
      Di lmavio nel forum Solidworks
    4. Advanced simulation
      Di Giuno85 nel forum Inventor
    5. Simulation
      Di torok nel forum Solidworks
