Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Disegno di una molla
  1. #21
    Citazione Originariamente Scritto da BLU BUGATTI Visualizza Messaggio
    Così le ultime spire però non sono perfettamente chiuse.
    Rimane comunque il metodo più veloce per creare una molla con poche features.
    Che significa ... "non sono perfettamente chiuse" ?
    Io le quote non le ho guardate ... basta regolare bene la variabilità del passo e le cose vengono come si deve.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    vengono giuste si!
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Citazione Originariamente Scritto da crichi78 Visualizza Messaggio
    Ciao lollone
    non mi ritengo assolutamente un esperto di modellazione in pro-e, però "girovagando" su internet mi sono imbattuto su un sito di un grande... :-) peraltro più volte mensionato anche su questo forum.
    Ti posto due link che puntano a due suoi tutorial in merito alle molle, spero ti possano servire...
    http://www.e-cognition.net/pages/Helicals.html
    http://www.e-cognition.net/pages/DatumGraph.html
    sono d'accordissimo con te...quel tipo (LEO GREENE) è qualcosa di mostruoso...ogni volta che guardo i suoi tutorials mi deprimo!!!
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Buongiorno a tutti, allego un paio di modelli che spero possano ritornare utili a qualcuno.
    1. Semplice molla a compressione con spire di estremità addensate.
    I valori di lunghezze (L0 libera, L1 montata, L2 di lavoro), diametri (Ømedio, Øfilo), spire (totali, utili, addensate di estremità) vanno inseriti nei parametri.
    Nelle relazioni ho impostato dei calcoli base (prese dal vademecum) per ottenere le forze e le tensioni a L1 e L2.
    Nella tavola 2d è rappresentata la molla (da gestire la scala adatta) con a fianco un grafico lineare delle forze e una tabella standard con le caratteristiche dimensionali della molla.
    Se qualcuno vuole, può perfezionare il tutto e condividerlo.
    2. Allego un file di molla avvolta (by Ozzy), come da immagine di lollone.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
  5. #25
    596
    Ottimo questo file...grazie
    scusa se ne approfitto...per caso ne hai uno così anche per le molle a trazione?
  6. #26
    136
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Risposta negativa, le molle a trazione non le utilizzo spesso.
    Se qualcuno però si vuole cimentare nell'impresa...
    G.B.Shaw
  7. #27
    596
    Il tuo è un file con i controcogl......
    ma per disegnare una molla a trazione come mi devo muovere?
    ho guardato un po in giro ma non ho capito quale sia la via migliore!?
    devo utilizzare la funzione trajpar?
  8. #28
    136
    ProE WF5
    Puoi provare in questo modo, è un pochino più macchinoso rispetto alla semplice molla a compressione.
    L'ho messa giù un po' velocemente, quindi non ho utilizzato nessuna relazione; sono necessarie quelle di uguaglianza dei diametri del filo e quella per ottenere il passo in funzione delle spire.
    Il gruppo soppresso è la stessa molla a riposo con spire addensate.
    Ultima modifica di cletus; 08-01-2010 alle 16: 31 Motivo: Aggiungo anche una immagine
    G.B.Shaw
  9. #29
    596
    Grande Cletus!!!
    ho capito...sei il re delle molle!!!!
    Grazie mille...molto utili i tuoi file!
    1. Disegno di una molla...
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Molla in NX3
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
