Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Disegno di una molla
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Disegno di una molla
    ciao,
    sto cercando di disegnare una molla cercando di avere una geometria reale.
    la molla ha l'ultima e la prima spira che fa un giro completo ad un altro passo.zone in cui viene molata per ottenere i piani.
    immagino quindi di dover utilizzare la sweep elicoidale a passo variabile...ma non riesco a trovare il "dritto" del grafico.
    qualcuno me lo sa spiegare per favore?
    o può allegare un file di una molla da cui posso capire il procedimento?
    grazie!
    299
    ti posto il file di una molla a passo costante, ritagliata sopra e sotto da un piano che determina l'appoggio della stessa.
    596
    Scusa ma non riesco ad aprirlo perché ho la wf3.
    Quando tu la disegni,con la sezione costante, immagino che la tagli su 2 piani che determinano la lunghezza libera.di solito faccio così anchio,
    ma la molla che devo disegnare ha la prima spira con un passo inferiore(poco più del D. del filo della molla).quest'ultima è quella che viene molata per ottenere il piano.
    io vorrei rappresentare una geometria come questa. ma non capisco come variare il grafico del passo variabile.
    qualche consiglio?
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    il consiglio è quello di crearti a manina la curva della sweep, agendo sui punti di controllo che ti vai a creare, dove servono...
    Ho capito cosa intendi..alle estremità c'è una sorta di "spira in piu" quasi perpendicolare all'asse, o comunque col passo drasticamente ridotto, tendente a zero; questo per dare anche stabilità una volta che è posizionata
    9368
    scaricati Alibre Xpress (gratis), ha un'opzione apposita da spuntare quando generi un elicoide.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    596
    si proprio cosi!...vedo che mi hai capito alla grande...
    a manina non ho problemi a farla ma mi sembra impossibile che non ci sia un modo più automatico...cmq grazie!
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    potresti crearti due "mozziconi" della stessa e poi unirli ma a quel punto il problema sarebbe garantire la tangenza/continuità
    Prova, comunque.. creati il corpo centrale a passo costante e le due (corte) estremità a passo decisamente decrescente
    596
    si si,l'ho fatto!il risultato non è ottimo però!
    ma a questo punto mi accontenterò!
    grazie!
    C'è il sistema .... vedo se riesco a farlo oggi.
    596
    io sono quasi certo di aver visto qualcosa una volta!
    ma non mi ricordo bene.
    mi faresti un piacere...grazie maxopus
    1. Disegno di una molla...
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Molla in NX3
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
