Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: drafting di assieme
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Nel caso la finestra dei render set risultasse priva tasti cliccabili ?
    nel senso che io ad esempio non ho il tasto aggiungi attivo .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Il solito niubbo
    Scherzo ovviamente, non ho capito bene il problema, prima di fare style sulla vista devi andare in prefereces-view e dalla tab general fare "define e render sets", inserire un nome e fare create poi, dopo aver selezionato il RS appena creato dalla lista sopra, modificare quello che vuoi e cliccare su "update".
    Fatto ciò vai sulla vista inserita (o ancora da inserire) e fai stile-general-define render sets in view.
    Spero di aver capito quello che volevi dire.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Il solito niubbo
    Scherzo ovviamente,...... Ciao.
    no, no hai proprio ragione ...
    anch'io i set render non li ho mai usati .
    anche se a dire il vero sapevo dell'esistenza
    ho sempre usato i layer e relativi visible in view e non ho mai avuto esigenze diverse ..
    ad ogni modo il mio intervento può servire a specificare che per usare un render set , va prima creato utilizzando il menu preferenze vista
    in seguito possiamo attivare lo stesso mediante il doppio click sulla vista
    www.ipdesign.it
    1. CGR in Drafting
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. problema con SE 2d Drafting V20
      Di marcof nel forum Solid Edge
    3. Filettature in drafting
      Di al3xand3r nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Drafting-2
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Drafting
