Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: solid edge e win7
  1. #21
    6
    capo reparto
    sardegna
    solid edge v18
    ps x la verita' nel pc del lavoro non ruota il pezzo in maniera uniforme ma a scatti ma sarebbe gia accettabile invece a casa se solo provo ad ingrandire con la funzione seleziona l'area non si vede piu nulla...
  2. #22
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da davide_b Visualizza Messaggio
    al lavoro ho un pc di vecchia generazione con una scheda grafica "non meglio identificata" e tutto gira... a casa ho un i7 con i contrc e tu dici sia la scheda grafica???
    Nelle opzioni, scheda "Visualizza", nella selezione "Visualizzazione applicazione" prova ad utilizzare "Memoria di riserva". Devi riavviare Solid Edge per vedere i risultati. Se così ancora le cose non migliorano metti "Guidati dal software" (con questa opzione utilizzi il processore per fare i calcoli video normalmente demandati alla scheda grafica).
    Fammi sapere se risolvi.
    Cintura nera di solid edge
  3. #23
    9341
    comunque, sto usando SEV18 su Win7-x64 con una ATI FireGL V5900 e funziona tutto bene.
    Penso che sul pc del nostro utente ci sia qualche altro problema.
  4. #24
    2764
    Mi ero perso il pezzo relativo alla scheda video.
    Io a casa Win 7 con SE V20 e scheda GeForce Mobile e non ho problemi.
  5. #25
    6
    capo reparto
    sardegna
    solid edge v18
    Icon14
    perfect mo si k funziona tutto perfetto grazie
  6. #26
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Ciao a tutti
    Mi inserisco in questa discussione perchè volevo sapere se è abbastanza normale avere dei movimenti a "scatto" nella manipolazione di assiemi (7000-8000 componenti) e soprattutto in ambiente draft e nel rendering l'aggiornamento/rigenerazione delle viste è piuttosto lento. Ho la versione ST installata su win7-64bit, scheda grafica quadro2000.
  7. #27
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Ti consiglio di passare ad una versione aggiornata, sono state fatte importanti migliorie nella gestione della grafica.
    Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
  8. #28
    67
    Ok grazie, ma per il momento sono "vincolato" dalla versione del cliente per cui stò lavorando.
  9. #29
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao, presumo che con la ST, oltre ai driver aggiornati della quadro 2000 hai anche aggiornato il maintenance pack di solid edge ST all'ultima versione, che per la ST1 era arrivata alla MP13.
    Premesso questo dovresti provare a salvarti delle configurazioni di assieme dove vai a nascondere e disattivare tutti i componenti interni del tuo assieme, ossià che non sono in vista. Alleggerendo l'assieme in questo modo i movimenti saranno più fluidi e veloci e dovresti trovare anche maggior velocità in fase di rendering.
    Tieni presente che se per la messa in tavola draft devi far vedere delle sezioni interne, se utilizzi le configurazioni, avendo disattivato dei componenti questi non verranno visualizzati.
    Gianluca...alias Tequila
  10. #30
    67
    ok ,grazie per le "dritte" Tequila, con le configurazioni d'assieme va molto meglio. Ciao
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
