Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: solid edge e win7
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    Fatto. disinstallato tutto, cancellato i registri a mano e con SEcleanall, reinstallato e tutto uguale, cioè nella pagina di avvio mi compaiono i modelli e se li clicco parte il file nuovo nel modello indicato, invece se clitto sull'icona "nuovo" mi si apre la finestra dove dovrei vedere i modelli ma è tutto in bianco sia in "generale", in "more" e nelle altre 2 directory.
    Confermo che lo stesso programma ha funzionato fin dall'inizio regolarmente in un altro computer con Xp. Qualcuno mi può aiutare?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_moni Visualizza Messaggio
    non capisco come mai, prova a chiedere al tuo rivenditore, so che la ST è anche in manutenzione sotto win vista per cui non dovresti aver problemi.
    L'unico dubbio è che nell'installazione non vada a cercare il link corretto dei template. Prova a vedere in opzioni di solid edge/posizione file se i link sono corretti. I tuoi template standard più gli eventuali "more" e "quicksheet" devono essere sotto la stessa cartella principale dei template... ma se dici che su XP è sempre andato bene allora non saprei.
    Gianluca...alias Tequila
    1
    impiegato
    lazio
    solid edge 18
    salve,anche io avevo lo stesso problema e ci sono stato su per 2 giorni senza sapere che avevo la soluzione a portata di clic....basta andare sul pulsante applicazione in alto a sx,opzione solid edge,informazioni utente,tipo di utente e selezionare l'ambiente che si desidera...io ho scelto classico e sincrono...funziona.
    6
    capo reparto
    sardegna
    solid edge v18
    ciao ho installato la v18 su win 7 tutto funziona tranne che gia da quando cerco di selezionare un ingrandimento tutto scompare riempendosi di linee bianche ovunque passi con il mouse.. premesso k ho appena uploadato i driver della scheda video il problema permane allego screenshot
    952
    Romagna
    quando è stata realizzata (e manutenzionata) la v.18, windows Vista e 7 non esistevano. Penso sia normale che ci siano tanti bug.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da davide_b Visualizza Messaggio
    Io ho SE V18 su Win7 x64 e funziona tutto bene. k skda grafica stai usando?
  7. #17
    2874
    Veneto (PD)
    sl x info personale... cm mai si continua a scrivere cm gli sms??
  8. #18
    6
    capo reparto
    sardegna
    solid edge v18
    ho una geforce nvidia 620
  9. #19
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Allora porviamo a far gigrare solid edge su un commodore vic20 e poi lamentiamoci se non va ...
  10. #20
    6
    capo reparto
    sardegna
    solid edge v18
    al lavoro ho un pc di vecchia generazione con una scheda grafica "non meglio identificata" e tutto gira... a casa ho un i7 con i contrc e tu dici sia la scheda grafica???
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
