Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: solid edge e win7
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Predefinito solid edge e win7
    Save a tutti volevo chiedere se qualcuno sa come posso fare per installare solid edge st su windows 7.
    Saluti Bayhard
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Bayhard Visualizza Messaggio
    Saluti Bayhard
    Che versione vuoi installare? E che problema hai incontrato?
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Ciao cacciatorino
    la versione che voglio installare è la ST1.
    l'installazione procede bene fino alla rimozione dei file, arrivati a quel punto si blocca e non va più aventi.Per terminare l'installazione devo forzare la chiusura,fatto questo solid parte ma appena riavvio il pc scompare come se lo avessi disinstallato.
    Ho provato a fare l'installazione con le varie opzioni di compatibilità che da win7 ma non riesco in nessun modo.
    Saluti Bayhard
    9341
    Ciao cacciatorino
    Saluti Bayhard
    Dal newsgroup americano:
    "If you look in Task Manager, what is hanging is the "printerinstaller.exe". Kill it and the install will complete. This happens on both Win 7 32 & 64 bit."
    Devi andare su task manager e uccidere il processo "printerinstaller.exe", a quel punto l'installazione terminera' regolarmente.
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Ciao Cacciatorino
    volevo ringraziarti per il tuo consiglio, l'ho seguito e l'installazione è andata a buon fine.
    Purtroppo adesso il problema è che quando avvio solid nella sezione crea mi da solo tre opzione i sono parte iso sincrona assieme iso sincrona e draft iso.Ho provato a modificare le opzioni di creazione ma non c'è niente da fare.
    Saluti Bayhard
    9341
    Ciao Cacciatorino
    Saluti Bayhard
    Su questo non so aiutarti, la ST a casa mia non e' ancora entrata e stara' lontana per parecchio tempo ancora credo.
    2766
    Ciao Cacciatorino
    Saluti Bayhard
    Devi andare nelle opzioni dell'utente e selezionare che vuoi visualizzare sia i template classici che quelli sincroni.
    Cintura nera di solid edge
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Ragazzi vorrei ringraziarvi per l'aiuto che mi avete dato,finalmente ho risolto tutti i problemi.
    Saluti Bayhard
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    Salve a tutti.
    Ho un problema analogo, solo su "vista". Infatti il programma ST1 viaggia regolarmente ma cliccando l'icona "nuovo" si apre la finestra e non mi mostra all'interno nessun modello, anche se sono presenti nella cartella Template. Ho cambiato computer, il nuovo ha vista, infatti sul vecchio con Xp era tutto regolare.
    Qualcuno sa se c'è rimedio?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    prova a cancellare i registri e riavviare il tutto, a volte cose analoghe capitano anche con xp...comunque consiglio, se hai la possibilità passa a win 7, lo uso da un bel pò di mesi e lo trovo stabile e veloce sicuramente molto meglio di vista.
    ho avuto modo di provare per qualche giorno la st2 con win 7 a 64bit e direi che è stabile, finora nessun crash o altro e la risposta dei comandi è stata buona anche se il pc che ho usato non aveva una scheda grafica dedicata per il cad
    Gianluca...alias Tequila
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
