    19
    TOSCANA
    SW'09 - Inventor - ACad
    Predefinito Interferenza in movimento
    Premetto che arrivo da Inventor, dove questo comando era molto semplice.
    Abbiamo una porta, che si apre girando sul suo perno, è possibile simulare il movimento dell'apertura della porta verificando le interferenze?
    Esempio in Inventor mettevo un vincolo per l'angolo d'apertura, poi gli dicevo di animare detto vincolo, spuntando la ricerca delle interferenze.
    Appena trovava una interferenza si bloccava ed evidenziava la stessa.
    E' possibile fare la stessa cosa con SW?
    2098
    C'e' l'accoppiamento Cerniera, nell'insieme degli accoppiamenti meccanici, che ti permette di imporre un angolo di apertura per la rotazione.
    Per verificare interferenze basta andare in Sposta componente e selezionare Identifica collisioni. Muovendo/ruotando il pezzo le collisioni vengono identificare evidenziando punto di collisione e pezzi coinvolti e se vuoi anche il "botto..."
    Saluti, Stefano.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Se hai impostato i corretti accoppiamenti, per simulare le interferenze puoi utilizzare semplicemente il comaendo "sposta componente" indicando tra le opzioni "identificazione collisione"; questo ti permette di muovere la parte normalmente lungo i gradi di libertà che hai lasciato liberi, ma come richiesto si blocca quando ci sono interferenze.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Michele
    Ops sono arrivato tradi!
    19
    TOSCANA
    Grazie per il vostro aiuto trovato tutto.
    Mi sento una capra
    1. simulazione-interferenza
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Bloccaggi per interferenza
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 16
    4. Errore Calcolo Interferenza
      Di selva nel forum Inventor
    5. interferenza, ma dove?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
