    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito VIncolare Ruota con gola a v su guida
    L'allegato dovrebbe spiegarsi da solo: che tipo di vincolo di assieme devo usare per far scorrere la ruota sulla guida? Premetto che la guida forma un angolo di 90° tra le due facce inclinate, mentre la gola della ruota è circa 110°
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Metti una coincidenza tra i piani verticali passanti per la mezzeria della ruota e della guida per fermare al ruota dallo scartamento destra sinistra.
    Poi ti puoi creare 2 piani, il primo passante per il vertice della guida e il secondo per il vertice della gola e li metti allineati.
    Cosi avrai libero solo il movimento di scorrimento.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    bella idea.
    475
    Abruzzo
    Si può fare in diversi modi, il metodo più ovvio sarebbe quello di usare un vincolo Transitorio, ma di solito è preferibile usare i vincoli Coincidente, perchè meno "pesanti" per il computer e creano meno casini...
    Potresti per esempio allineare il piano mediano del rullo con quello della guida e vincolare l'asse del rullo ad una distanza opportuna dal piano inferiore della guida (in modo da far combaciare la gola con la punta della guida), in modo da consentire solo il movimento avanti-indietro che desideri.
    Questo ovviamente se non ti interessa far vedere a rotazione del rullo, cosa che potresti fare con un vincolo di movimento (ma anche questo, se non necessario, appesantirebbe solo il tutto).
    380
    Tiro linee
    Quello che dice pagnotz è giustissimo, con la mia soluzione non vedrai la ruota girare. Si può fare seguendo le sue istruzioni sui vincoli transitori, ma a mio parere sono soluzioni da utilizzare solo se strettamente necessarie.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    grazie, tutti consigli preziosi.
    farò come indicato, visto che non mi interessa vedere la ruota girare.
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Gola seeger foro 35
      Di zeffiro62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. gola o sede per seeger
      Di bladina nel forum Solid Edge
    4. Creare gola per o-ring
      Di Canister nel forum Inventor
    5. Gola di scarico filetto.
