Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Predefinito quotare angolazioni minime
    Ciao a Tutti,
    spesso accade che nel voler quotare un angolo minimo (0.5° - 1°) nella tavola tecnica attraverso la quotatura manuale con entità, mi viene quotato il diametro piuttosto che la distanza.
    Senza andare ad utilizzare la quotatuta automatica, esiste per caso un parametro da settare?
    grazie 1000
    Ci posteresti un'immagine per farci capire il problema ?
    299
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Ciao a Tutti,
    grazie 1000
    La quotatura automatica ha una sua logica e dipende molto dal punto preciso della linea in cui vai a cliccare!
    Prova a zoomare piu che puoi la zona che devi quotare, clicca circa a meta' della linea che devi quotare e vedi se ti fa l'angolo....
    Facci sapere
    178
    Grazie per le risposte,
    ma per qualche arcano motivo non riesco ad allegare nessuna immagine??? ... comunque pur zoomando e ripetendo la quotatura in più punti selezionando le due entità (non parallele) ...picche.
    Si tratta semplicemente di quotare un angolo tra due rette non parallele ma sformate di circa 1°.
    Se tale angolo supera 1°, allora il sistema lo quota correttamente.
    299
    Ho appena fatto dele prove e ribadisco quanto detto prima.
    Mi quota relativamente a dove mi posiziono con il click.
    Posta un dxf se vuoi che provo (anche solo delle 2 righe da quotare)
    178
    credimi non riesco ad allegare nessun file anche se leggerissimo,
    provate a fare uno sketch di rivoluzione che risulti a semplice forma di bicchiere.
    l'interno del bicchiere deve avere uno sformo di 0.5°.
    fate una vista in sezione sulla tavola tecnica e provate a quotare quell'angolo attraverso la selezione delle due entità e vediamo come si comporta il vs. programma.
    9341
    Devi comprimerli come zip, l'hai fatto? Il sistema accetta solo alcune estensioni, non tutte.
    178
    si si l'ho fatto ma penso che sia dovuto al grande fratello che controlla il ns. sistema
    9341
    Mandamelo per email poi lo carico io. Ti mando in MP l'indirizzo.
    299
    A questo punto fai cosi:
    Aumenti i gradi nel 3d , vai in tavola, quoti, torni nel 3d, rimetti i gradi giusti, rigeneri il 2d e ti ritrovi la tua quota angolo giusta.
    1. Quotare fra due viste
      Di mikibizzarro nel forum Inventor
    2. Quotare camma
      Di cacciatorino nel forum CAM forum generale
    3. Caratteristiche minime del computer
      Di kubbah nel forum Revit
    4. quotare dal 3d
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Quotare in SWX
      Di Druck nel forum Solidworks
