Discussione: Calandratura
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Calandratura
    Quale è il modo migliore per calandrare un tubo in un assieme?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    No,spiega meglio perche' vuoi calandrare in ambiente assieme?
    E poi, calandrare una lamiera per ottenere un tubo oppure piegare un tubo a raggio desiderato?
    E ancora, il tubo lo peschi dal Centro contenuti o no?
    Le risposte cambiano......
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Hai ragione, mi spiego meglio:
    -Devo pescare dal centro contenuti.
    -Il tubo sarà una PARTE che farà parte di un ASSIEME SALDATO
    - Il tubo è formato da una porzione rettilinea, una porzione curva a raggio ampio, una portzione rettilinea.
    2339
    Se vuoi il tuo tubo come IPT, te lo devi creare con uno sweep in ambiente parte, se invece vuoi attingerlo dal CC, allora ti conviene crearti lo schizzo di scheletro nell'assieme, fare il tubo con il Generatore Telaio e poi convertire l'assieme in assieme saldato.
    Spero di essere stato chiaro...
    Tarkus
    473
    Abruzzo
    Nell'ultima versione c'è anche il comando "Piega parte" che può essere utile in casi come questo...
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. calandratura di un piatto
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Calandratura sferica con inventor
      Di calimerini nel forum Inventor
