Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito costruzione geometria da STL
    Ciao Gurus,
    Avrei un problemino da sottoporvi, carico un stl, che contiene una superficie, e diverse entità geometriche ( piani e cilindri ),
    Come faccio a creare una superficie cilindrica dai punti STL ?
    esiste una funzione, oppure devo creare i punti di riferimento, il piano di riferimento, 1 piano normale, lo sketch di un cerchio, e la superficie cilindrica di estrusione ? Si passa dallo stile ?
    Esiste un tutorial disponibile per la parte di reverse di proe ( rex? / geomagic? )
    grazie in anticipo
    299
    299
    177
    beeeelllo,,,
    177
    Ho cantato vittoria troppo presto :
    sono veramente a 0, con sto rex, e vorrei provare a ricostruire una serie di fori lamati, sparati su una superficie, in maniera che il cam me li riconsco come ciclo di foratura, e non come lavorazioni 3assi...
    ho provato a vedere iutub, ma la nuvola che hanno loro di demo, è già perfettamete divisa, e pulita... percui sezionando con un piano, ricostruiscono automagicamente tutto...
    Io provando a sezionare con un piano, il mio foro sagomato, ottengo una spline,che non mi riconosce la geoemtria ma "passa dritto" per la sezione del foro, non riconoscendo smussi,lamature, cambi di diametro, tec,.etc,
    La soluzione che ho trovato io, è quella di costruire "a manone" 3 punti di riferimento, un piano, e poi uno sketch di un cerchio, ma è un lavoro da certosino..... ed io proprio proprio.... ;-)
    C'è qualcuno che ha tutorial, idee, gabole ? zencs....
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    E' un lavoraccio ed è quello che faccio io.
    Se puoi e vuoi postarmi l'STL ... gli do uno sguardo e ti faccio sapere.
    177
    Eccoti un fil,e WF3, in cui tutte le feature sono state soppresse per ridurre lo spazio su disco.
    Lo scopo sarebbe quello di "ricostruire" di rivoluzione ? la sezione del foro sagomato...
    Come vedi io sono arrivato a definire piani e superfici, ma quando seziono per un piano trasversale, mi viene creata una curva spline, non una serie di linee / archi, che potrei utilizzare messi in rivoluzione, per definire il foro....
    grazie i n anticipo
    Embè, caro Sweptblend .... ma con la rivoluzione non puoi ricavare l'oggetto.
    E' un lavoro fatto a manina ed in questo caso puoi lavorare meglio con delle curve di sezione ... ci smanetto un pò e vedo di postarti il modello.
    299
    Non pensare che con i comandini automatici puoi fare i miracoli Swep , purtroppo quando c'è dda rompersi la m... c'è poco da fare, come nel tuo caso
    Domanda....
    Che cam usi tu per il riconoscimento delle feauture?
    Sai che ci sono delle tolleranze?
    Il cam che uso io per default lo lascio a 0.1 ma nei casi estremi la porto anche a 0.5!( attenzione, parlo della tolleranza di riconoscimento feature)
    CIao
    177
    Dovevo fare delle prove con Hypermill
    e volevo capire se è necessario avereuna rvoluzione ( sul foro lamato ) , oppure "digerisce" anche delle superfici cilindriche e coniche provenienti da estrusioni,
    per la tolleranza di riconoscimento, sei troppo avanti, ci devo ancora arrivare... ;-)
    1. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Geometria problematica
      Di ElSup nel forum Ansys
    3. geometria di costruzione 2d
      Di pika89 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Muovi geometria
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Geometria pubblicata
      Di apple nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
