    67
    NX 5
    Predefinito MOLDWIZARD - gestire il caricamentro delle parti di un assieme
    Buongiorno a tutti
    devo creare un assieme da gestire con le Standard parts, assieme che sarà costituito da un componente sempre identico a sè stesso e da altri componenti che dipendono dalla scelta effettuata.
    L'esempio potrebbe essere un blocchetto distributore dell'acqua nel quale si ha appunto il blocchetto, che rimane sempre identico, e i raccordi che possono essere di tipologia diversa a seconda della scelta.
    Una soluzione potrebbe essere l'assiemare il blocchetto con tutti i raccordi possibili e guidarne la soppressione attraverso un'espressione. In questo modo, però, ci si porta dietro un assieme con un elevato numero di componenti, la maggior parte dei quali sono soppressi.
    Mi piacerebbe ci fosse un sistema in base al quale, quando viene effettuata la scelta della tipologia di raccordo attraverso le Standard Parts, l'assieme carichi solamente i componenti scelti e si porti dietro solamente questi.
    E' possibile?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Il sistema ci sarebbe, ma è abbastanza complesso da spiegare .
    Ti consiglio di ricercare informazioni sulle Part family
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    ciao IP
    grazie del tuo solito interessamento.
    fammi capire...il metodo difficile da spiegare riguarda sempre le Part Family o è un altro metodo.
    Ti chiedo perchè l'intenzione sarebbe sempre quella di utilizzare il pannello delle Standard parts.
    1. Risposte: 6
    2. Amministratore delle parti Solide Edge V20
      Di MESER nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 4
    4. Escludere dal tratteggio in assieme delle parti in automatico
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Spessore delle linee per alcune parti in un assieme 2D
      Di giacio85 nel forum CATIA V5 CATDrawing
