Risultati da 1 a 10 di 23
    9340
    Predefinito avvolgere schizzo su cilindro
    Sto facendo delle prove con SWX2009 per studenti: nel caso in particolare, vorrei creare una camma ricavata sulla superficie cilindrica di un tamburo. Prima ho creato lo schizzo della mia traiettoria "sviluppato" e poi ho cercato di avvolgerlo.
    Se uso il comando "proietta curva" il risultato non e' quello desiderato (la proiezione e' limitata a 180° ed inoltre l'orientamento e' sbagliato), se invece uso il comando "avvolgi", l'anteprima e' corretta, ma poi quando do l'ok, mi viene segnalato l'errore che, essendo lo schizzo aperto, la lavorazione non e' possibile.
    Una volta ottenuta la proiezione dello schizzo, lo userei come traiettoria per fare il taglio del profilo per il rullino. Allego il mio file fatto con la rel.2009 per disoccupati, come la chiamano sul sito di swx!
    P.S. ho fatto una ricerca in archivio ma non ho trovato materiale adatto.
    9340
    Ci sarebbe questo esempio:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....69&postcount=4
    ma non e' propio quello che stavo cercando, in quanto facendo una modellazione del genere la superificie non e' quella di inviluppo del rullino come invece dovrebbe essere.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sto facendo delle prove con SWX2009 per studenti: nel caso in particolare, vorrei creare una camma ricavata sulla superficie cilindrica di un tamburo. Prima ho creato lo schizzo della mia traiettoria "sviluppato" e poi ho cercato di avvolgerlo................
    ......... se invece uso il comando "avvolgi", l'anteprima e' corretta, ma poi quando do l'ok, mi viene segnalato l'errore che, essendo lo schizzo aperto, la lavorazione non e' possibile.
    Sì, lo schizzo è aperto (è formato solo da una linea) ed oltretutto lo sviluppo che hai assegnato allo schizzo non corrisponde alla circonferenza esterna del cilindro (l'hai fatto un pelo più lungo) e ti da anche l'errore di "autointersezione".
    Allora tu lo schizzo fallo chiuso e la sua lunghezza/sviluppo relazionala alla circonferenza del cilindro con un equazione Pi*D (per PiGreco usa quello esatto fornito nella calcolatrice della finestra Equazioni); così sarà sempre corretto e pure parametrico.
    Guarda se era questo che volevi:
    Part1.zip
    il taglio lo fai direttamente nella funzione Avvolgi selezionando l'opzione Incidere ed assegnando la profondità.
    Lo schizzo del percorso lo avrai fatto trasformando in "linea d'asse" quel tuo schizzo originale, poi con Entità di offset tracci le parallele esterne selezionando Bidirezionale ed assegnando la larghezza. Selezioni ancora Estremità chiuse > Linee, ok, ed hai il tuo schizzo chiuso della lunghezza corretta. Poi come hai già fatto questo schizzo lo usi nell' Avvolgi ed il risultato è quello sopra.
    Spero di essermi fatto capire, ma ti assicuro che è più facile a farsi che a dirsi
    P.S. anche tu vuoi "saltare il fosso" e passare all'altro Solid?
    9340
    No, cosi' non va bene. Geometricamente e' scorretto, e te ne accorgi se spingi a valori molto piccoli il diametro del tamburo rispetto a quello del rullino. Quello che ottieni non e' l'inviluppo di un rettangolo che percorre una traiettoria curva, ma solo la proiezione di un profilo 2d su una superificie cilindrica. Ricadiamo nel problema dello scavo elicodiale gia' visto in passato.
    Quello che bisogna fare e' disegnare il profilo sviluppato in 2d, avvolgerlo sul cilindro e poi usarlo come percorso per lo scavo di sweep.
    Si la tua esposizione e' chiara, ma la soluzione non e' quella che cercavo.
    Un cliente mi ha chiesto di fargli un lavoro in SWX, allora finche' il venditore del cad non mi manda l'offerta sto iniziando a vedere come si lavora con questo cad. Certo che se mi metto ad andare dietro a tutti alla fine vado a lavorare solo per pagare le subscription....
    Sinceramente non ho nessuna voglia di spendere dei soldi per comprare un'altra licenza, sarebbe come dover comprare una nuova automobile, perche' quella che usi normalmente sull'A14 per qualche strano motivo non puo' circolare sull'A1, faro' due conti appena mi arrivano le offerte.
    9340
    Allego immagine di cio' che vorrei ottenere. Ho messo appositamente che il profilo "utensile" sia un cerchio in modo da rendere impraticabile la soluzione dell'avvolgimento.
    3919
    Ciao Cacciatorino,
    vorrei "aiutarti" di più in questa fase iniziale, ma sono molto stretto con i tempi e faccio quello che posso.
    È evidente che lo schizzo aperto non viene avvolto, si potrebbe chiedere alla solidworks l'implementazione di tale funzione, credo che non ci sarebbe problema, anche perchè l'anteprima già funzia.
    Per risolvere il problema si può agire in vari modi. Uno è quello del file che ti allegherò domani o lunedì (quando vado in ufficio), con cui ho utilizzato uno schizzo chiuso per tracciare la mia traiettoria, ho convertito in curva quanto mi serviva e poi ho fatto lo stesso tuo percorso. Ovvio che si tratta di un giochetto per raggirare la limitazione, ma costa veramente poco tempo.
    Potresti anche disegnare uno schizzo3d sulla faccia cilindrica come percorso.
    9340
    Ciao Cacciatorino,
    ti ringrazio dell'attenzione.
    Lo schizzo 3d forse non e' molto adatto in quanto poi per la tavola sarebbe meglio avere lo schizzo sviluppato sul piano da quotare in coordinate cartesiane truccate da cartesiane polari (cioe' quoti sul diametro primitivo con un certo fattore di scala tale che alla fine la quota totale sia 360 e non la lunghezza reale).
    Mi ricordo che moldkiller aveva postato un video per fare come dici, ma poi l'ha "oscurato":
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....62&postcount=8
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Cacciatorino,
    Guardate se questa può essere una soluzione:
    AVVOLGI CAMMA.zip
    ho "ricalcato" sulle rampe di salita e discesa due spline rendendole tangenti al resto del percorso che usato in questo modo per il taglio di sweep rende la superficie continua ed utilizzabile per l'accoppiamento Camma. Sembra funzionare ma non so se ancora sia quanto richiesto.
    Ci ho pensato anche io ma trovo difficile "avvolgere" gli archi sul cilindro; re_ se postassi un esempio anche di questo faresti un grosso piacere..
    9340
    Questa soluzione e' ottima, mi sembrava strano che con swx non si potesse fare questa lavorazione.
    3919
    Ciao, ecco la camma fatta come voleva Cacciatorino.
    1. Modificare un cilindro
      Di p@po nel forum SketchUp
    2. Forature su cilindro
      Di mrgreen2011 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Avvolgere una foto su un cilindro
      Di loky121266 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 17
    4. Risposte: 14
    5. Cilindro idraulico
      Di Filippo_ nel forum Oleodinamica & Pneumatica
