Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: quotare diametri
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito quotare diametri
    ciao...e possibiele cambiareo stile di quota nel fili di parti (ipt) cioele quote dello schizzo...
    vorrei ottenere il risultato dell'immagine
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    ti consiglio o di scrivere con piu calma o di cambiare tastiera...
    bisogna interpretare ciò che scrivi!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Una volta tradotto:
    Si' e no,
    Devi quotare da estremo a estremo del cerchio (Quad in autocaddese) e aggiungere a mano il simbolo di diametro editando il testo;come del resto si deve fare con autocad....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    una volta creata la quota classica si trascina il punto centrale della quota al di fuori della vista tale quota si sposta e diventa come quella da te voluta.... se non riesci prova a cancellare gli assi di lavoro in modo da non selezionarli accidentalmente
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Grandissimo !!
    2339
    Azz. bravo Peppe, questa non la sapevo....
    Tarkus
    453
    piemonte
    si ma io non parlo delle quote nella messa in tavola ma delle quote che si mttono nello schizzo nel file di parti(modello ipt)
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    ma cosa te ne fai ?
    vorrai mica recuperarle per la messa in tavola ?
    ciao.
    453
    piemonte
    bravo stefanobruno esattamente...altrimenti tutte le volte devotoccare la quota e riportarla nella posizione che mi serve....
    2248
    Piemonte,Torino
    secondo me ti spacchi la testa inutilmente, quanta pratica hai di inventor ?
    vedo che nel profilo hai indicato che usi autocad, dimentica quel mondo !
    ciao.
    1. Braga a tre vie diametri diversi
    2. quotatura dei diametri nei dettagli
      Di weldox nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. quote diametri
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. Quotatura diametri
      Di citri nel forum Inventor
    5. Diametri Lamature Std???
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
