Risultati da 1 a 10 di 10
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Predefinito Emboss su superficie curva
    Salve a tutti,
    dovrei realizzare dei rilievi su un cinturino in gomma come quelli indicati nei file allegati. Ho provato con l'emboss ma non ho ottenuto il rilutato che speravo in quanto i rilievi sono perpendicolari al piano dello schizzo anzichè al punto di contatto con il cinturino. Se uso il comando Wrap to face dell'emboss mi da un errore dicendo che è possibile farlo solo su superfici piane, cilindriche o coniche.
    Come posso fare per realizzare un profilo e ripeterlo lungo un percorso curvo?
    455
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    ciao...guarda un po se e quello che volevi ottenere
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da morezz Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Tutta 'sta gente che lavora per ditte inglesi.....
    Tarkus
    455
    piemonte
    a cosa ti riferisci....non capisco...io veramente lavoroin italia!!!!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Al fatto che citi il nome dei comandi in inglese; se lavori in Italia, avrai un Inventor in italiano, a meno che,ecco il senso del mio post, non lavori per una ditta estera che ti passa le licenze dalla casa madre....
    Tarkus
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Si, perfetto. Come faccio??
    365
    cad specialist
    Campania
    davvero tosta questa soluzione!
    non tanto per la difficoltà ma perchè Inventor ha deciso di non fare più gli assi normali ad una superficie passanti per un punto. mi sono dovuto inventare modi alternativi per arrivare a questo semplice risultato.
    io uso la 2010 perciò se non la usi anche tu ho messo in allegato anche uno step solo per farti vedere il modello finito.
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    E' esattamente quello che cercavo. Hai realizzato i rilievi uno per uno o sei riuscito a fare una serie che segue il profilo?
    365
    cad specialist
    Campania
    no uno ad uno, la serie lungo il percorso l'ho usata solo per i punti di lavoro poi su ogni punto ho creato l'asse normale alla superficie e su questo il piano perpendicolare passante per il punto. su questo piano lo schizzo per l'estrusione che ho fatto su entrambe le direzioni per essere sicuro che si unisse perfettamente al cinturino. la stessa operazione per tutti i punti. poi ho usato una sup di offset a 1 mm, creata prima di tutto questo casino, per tagliare l'eccedenza dei piolini.
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Penso di aver capito. Provo e ti faccio sapere.
    1. Solido 3D con superficie curva
      Di asdrubale23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    3. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. punto su una superficie curva
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
