Risultati da 1 a 10 di 33
    UGoverALL
    Predefinito Miglioriamo UG - proposte e discussioni
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, utenti di UGS...
    perchè non riprendiamo il 3D che era stato lanciato prima del crash, inserendo tutte quelle che potrebbero essere le migliorie da apportare a NX?
    Purtroppo non c'è più UGoA che potrebbe portare le nostre proposte direttamente in Siemens, ma magari qualcuno che è dentro il sistema riesce comunque a farsi sentire (più di me che sono un semplice utilizzatore).
    magri chiediamo ad IPDesign di gestire in modo ordinato il 3D, suddividendolo in due parti, una per le proposte e una per le effettive modifiche che vorremmo chiedere dopo attenta valutazione.
    Ciao a tutti.
    Mah...
    Voi scrivete, ragazzi...
    Le buone idee sono sempre prese in considerazione!
    PS: Vi seguo spesso in modo anonimo, con la simpatia di una volta.
    PS2: Pessima idea quella di recuperare da Google le vecchie discussioni... non si capisce nulla e creano un sacco di confusione. Evitate!
    Ciao!
    IPdesign
    Apro questo tread per evitare di sporcare quello appena riaperto da Kakisan .
    Le proposte che saranno ritenute ovviamente coerenti verranno spostate nel definitivo .
    In questo modo "Miglioriamo UG" risulterà privo di noiose contestazioni e sarà a tutti gli effetti pulito e ordinato per una consultazione da chi potrebbe magari trarne spunto
    IPdesign
    Aperto nuovo tread per le proposte e relative discussioni .
    Per UGoverAll... avrei dovuto sapere che anche in sordina non sarebbero riusciti a fermarti .:D
    UGoverALL
    Non ci crederai, ma la stessa persona che mi aveva criticato per aver "Rivenduto informazioni prese dai clienti ad altri clienti" (ah ah ah... come se non si sapesse che è internet) mi ha chiesto di rientrare.
    Ho comunque declinato l'invito.
    ... anche perchè ricominciare da post ZERO come un novellino mi sembra veramente troppo! Uac! ;)
    In gamba, Paolo, e dai mazzate a sti cacchio di utenti UG!! :D
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Raccolgo l'invito del moderatore e sposto qui le mie proposte.
    IP Design, puoi cancellare il mio post nell'altra area?
    Ottima idea.
    Primo suggerimento.
    Vorrei che quando con la funzione XFORM modifico una curva UG mi desse immediatamente un riscontro dello scostamento dalla curva originale.
    Adesso devo per forza copiare la curva originale (mannaggia con translate = a zero perchè il copy/paste a me non funziona) ed applicarci su un'analisi con le Combs.
    Secondo suggerimento.
    Mi piacerebbe avere un'opzione nelle through Curve Mesh o nelle Studio Surface in cui mi si costruisca una superficie che si divida asattamente come le curve che formano il "network". In UG invece la superficie creata passa (nella tolleranza) per le curve ma internamente è una "Nurbs" quindi non ho il controllo delle superfici.
    Terzo suggerimento.
    Vorrei che gli "Edge Blend" avessero la possibilità di avere una forma "Conica".
    tante volte sono costretto (su pezzi estetici) ad usare i Face Blend perchè gli Edge "segnano". Con i Face però per esempio mi perdo funzioni interessanti come i Setback.
    Quarto suggerimento.
    VOGLIO LA FUNZIONE FULL ROUND COME PRO/E AVEVA NEL 1996!!
    Quinto suggerimento.
    Vorrei fossero introdotte funzioni di sezione sugli assembly più intelligenti e potenti. Quelle attualmente disponibili:
    - Se fatte dall'assembly (View Section) non sono associative
    - Se fatte con le PMI "copiano" i singoli solidi nell'assembly
    - Se fatte nella parte non hanno la campitura
    ... un sacco di limitazioni insomma.
    Sesto suggerimento.
    Un pò difficile, ma: vorrei uno sketcher meno "variazionale". Quando ci si appoggia pesantemente ad oggetti esistenti il pericolo di "FLIP" della geometria è sempre presente. E' vero che esiste una funzione che permette di "Flippare" la geometria nello sketch, ma quando se ne riutilizza uno, per esempio nelle UDF, non c'è controllo.
    Settimo suggerimento.
    Vorrei avere la possibilità di personalizzare le icone che appaiono quando tengo premuto il MB3. (NX6 forse? così ho sentito... )
    Ottavo suggerimento.
    Vorrei che lo sketch avesse un'opzione per quotare automaticamente la sezione.
    Nono suggerimento.
    Vorrei che lo sketcher avesse un suo albero dedicato.
    Io lo uso tantissimo al posto del 2D per fare gli studi preliminari e avere le entità buttate in mezzo all'albero del modello non mi piace.
    I gruppi sono difficili da gestire e riconoscere etc.
    Decimo suggerimento.
    Vorrei che quelli della UGS si decidessero come va configurato il sistema.
    START PART o CUSTOMER DEFAULT????
    Se personalizzo con i DPV e poi creo una "Start Part" con settaggi contrastanti, chi vince?
    Dopo il 10 suggerimento, finalmente, Dio decise di prendersi un pò di meritato riposo.
    Albix
    IPdesign
    Perchè cancellarlo ? è esposto in modo molto ordinato, non ne vedo il motivo .
    Qui possiamo eventualmente fare verifiche e discutere i tuoi punti, se qualche punto risultasse infondato lo correggiamo man mano che se ne presenta la necessità.
    Fossero tutti così ordinati, il forum avrebbe tutt'altro apetto .;)
    IPdesign
    Ottima presa di posizione, anche se il forum non sarà più lo stesso senza i tuoi interventi .
    In bocca al Lupo
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Anche io avrei qualche richiesta di miglioramento, i primi che mi vengono in mente:
    1) Le interfacce: (IGES - STEP - DXF) sono decisamente poco performanti.
    2) Operabilità con gli oggetti importati: Il comando SEW, a mio parere, dovrebbe salvare (magari sotto forma di curve) tutti gli sheet boundaries creati, in modo da intervenire sulle superfici in modo mirato e veloce.
    3) ENLARGE: Comando comodo sulle superfici. Peccato che abbia un limite assurdo (100%)
    Ciao, Beppino
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    In bocca al Lupo
    Mi associo, in bocca al lupo.
    ... Però ora, per le caxxate di UG, con chi ce la prendiamo?:D
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Scusa se mi permetto.
    1) STEP.
    Prova un pò a mettere nel .def queste opzioni.
    Controlla però il file dopo la traslazione.
    BSURFACE_MAP = On
    SURFOFREV_MAP = On
    SURFOFEXT_MAP = On
    SMOOTH_BSURFS = On
    CALL_PK_FACE_MAKE_VALID_FACES = On
    FIX_FACE_TO_FACE_INCONSISTENCIES = On
    BSPLINE_IMPORT_DEGEN_FIXUP = On
    REDUCE_NUMBER_OF_TOLERANT_EDGES_ON_IMPORT = On
    DO_IMPORT_BSPLINE_SIMPLIFICATION_BEFORE_OR_AFTER_F IXUP = On
    SOLID_CORRECTION = None
    CALL_PK_FACE_CLOSE_GAPS = On
    ...Se vuoi il massimo delle performance metti:
    DO_IMPORT_BSPLINE_SIMPLIFICATION_BEFORE_OR_AFTER_F IXUP = Off
    Non prendertela con me per il risultato, eh...
    2) SEW
    Piacerebbe anche a me.
    3) ENLARGE.
    Se crei l'enlarge e poi lo editi puoi allargarlo quanto vuoi.
    Comunque in creazione, se scrivi un numero > di 100 funziona.
    Forse era meglio discutere nell'altro 3D.
    Albix
    Ultima modifica di The_Matrix; 23-01-2008 alle 23: 27
    1. Miglioriamo Solidworks
      Risposte: 67
    2. MIGLIORIAMO UG
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 40
    3. proposte per tesina
      Di daniele24 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. miglioriamo il nostro solid edge....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 145
