Risultati da 11 a 20 di 20
    3921
    ovvio!SW si appoggia a windows search che mi inchioda il pc e senza quello niente pack&go.Mi lamento di questo proprio perche noi al lavoro abbiamo un server linux e SW è l'unico che mi ha dato problemi.
    Io windows search l'ho installato solo la prima volta (quando l'hanno messo) e poi più e il pack & go funziona bene anche senza.
    Guarda, io ho fatto girare l'eseguibiile makevercurr.exe di solid edge che riprisitina la situazione per ii file di SE. Non so se l'eseguibile e' presente solo se fai l'installazione "multiversion" mentre invece non viene installato se fai quella normale.
    Occhio che sulla ST il makeverrcurr ripristna i template con quelli di default, per cui fatti una copia prima d usarlo.
    Volendo si poteva sistemare da windows explorer.
    Penso che la stessa cose possa succedere per le parti con ProE visto che per SWX i .PRT e i .SLDPRT sono praticamente la stessa cosa.
    Tutto questo ad intuito eh..
    Direi che con proe non succede perchè i file proe non sono.prt ma .prt.n dove n corrisponde al numero di salvataggio. Questo numero è normalmente invisibile all'utente e da proe si vede solo l'ultimo salvato, ma se serve si possono ripescare i salvataggi precedenti.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    come lo sistemo da explorer??
    9341
    Far girare il makevercurr.exe e' la soluzione piu' veloce. Ci avevo anche provato dal file manager di windows ma funziona parzialmente, nel senso che l'associazione viene modificata, mentre le icone restano quelle di swx.
    3921
    Se tu clicchi un file con il dx e scegli proprietà trovi un tasto per cambiare l'applicazione predefinita per l'apertura di quel file. Vale per tutti i file in windows.
    1175
    emilia romagna
    ah si ok!è che pensavo che ci fosse qualche cosa altro da fare :).Grazie
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    In effetti il server linux è quello che fa andare in conflitto il windows search (almeno così mi ha detto lo smanettone di PC). Che poi alla fine salta l'indicizzazione dei file...
    Infatti chi ha windows search e linux dovrebbe essere massacrato di errori tipo windows search ... e palle simili.
    ma per ilr esto il pack&go va e funziona ugualmente.
    Invece per quanto riguarda l'apertura di tutti i file di sw, è un problema che go già fatto rpesente. Pensa che anche chi ha solamente sw (come) prima devi aprire sw poi aprire qualsiasi suo file.....:/
  7. #17
    3921
    Io ho un nas linux, sul quale ho tutti i file del mio archivio centralizzati e non succede nulla di strano. Se da esplora risorse faccio doppio click su un file si apre swx e il file.
  8. #18
    9341
    Questo mi conforta molto....
  9. #19
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Guarda, io ho un nas linux e l'indicizzazione dei file è come se non ci fosse. A volte fa il suo dovere a volte no.
    Evidentemente conta anche conf o cosa altro...come in tutte le cose informatiche...bo????
    E io se anche dal desktop faccio doppio click, mi apre sw ma non il file . :((
  10. #20
    9341
    Relativamente al problema delle icone, mi sembra di aver risolto cancellando il file "iconcache.db".
    Windows lo ricrea al successivo avviamento ed ora pare tutto a posto, file *asm con icona di SE e *.sldasm con icona di swx.
    1. Estensioni modello piatto
      Di dicifa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Risposte: 2
    3. Estensioni file
      Di pierocampana nel forum Solid Edge
    4. MS installa su Firefox estensioni non autorizzate
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. estensioni della shell di crittografia
      Di SHIREN nel forum Software freeware di utilizzo generale
