Risultati da 1 a 10 di 20
    9341
    Predefinito SWX 2009 furto di estensioni
    Ho appena installato SWX Engineering stimulus package e vedo che ha pensato bene di associarsi l'estensione asm, fregandosene del fatto che sarebbero i miei file di assieme di solid edge. Aveva cercato di fare lo stesso con i dwg ma per fortuna l'ho fermato in tempo!
    Adesso ho riassociato i file asm a solid edge (ho dovuto riregistrare solid edge per ottenere questo!), ma se faccio doppio click su un file sldasm nel file manager di windows, swx non parte piu' e mi dice che il file non esiste.
    Ne deduco che SE e SWX non possono coesistere sullo stesso pc perche' l'estensione sldasm in realta' e' vista da solidworks come una semplice asm?
    9341
    E poi perche' si ostina a lanciare Internet Explorer per le risorse su internet quando il mio browser predefinito e' Firefox?
    9341
    Se prima di fare doppio click apro swx, allora funziona.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..eh,
    penso sia un problema dovuto alle estensioni "comuni".
    Se hai notato SWX considera i .ASM e i .SLDASM insieme/uguali. Quando lo installi di default se li assegna per se, ma quando da sistema vai a cambiare l'assegnazione dei files non li riconosce più.
    Invece se apri prima il programma il sistema assegnerà il file al primo programma che trova aperto che supporti quelle estensioni.. credo
    Penso che la stessa cose possa succedere per le parti con ProE visto che per SWX i .PRT e i .SLDPRT sono praticamente la stessa cosa.
    Tutto questo ad intuito eh..
    9341
    ..eh,
    si infatti anche io ho avuto la stessa sensazione, forse piu' che un problema del cad, si tratta di un problema di windows che tronca le estensioni alle ultime tre lettere.
    Dovrebbe fare come linux che se ne frega delle estensioni e va a vedere il contenuto del file per capire di cosa si tratta e conseguentemente scegliere il programma giusto per aprirlo.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Guarda è un problema che avevo gia esposto in passato.E' odioso che abbia tutte le icone di SE sostituite con quelle di SW.Il fatto è che neanche io so come far eperche non si crei casino.
    9341
    Guarda, io ho fatto girare l'eseguibiile makevercurr.exe di solid edge che riprisitina la situazione per ii file di SE. Non so se l'eseguibile e' presente solo se fai l'installazione "multiversion" mentre invece non viene installato se fai quella normale.
    Occhio che sulla ST il makeverrcurr ripristna i template con quelli di default, per cui fatti una copia prima d usarlo.
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    per quanto riguarda Internet explorer credo dipenda dal fatto che lo sviluppo di Solidworks è svolto in stretta collaborazione con Microsoft. Un paio di giorni fa a una presentazione di SW2010 avevo chiesto se sarebbe mai stata sviluppata una versione compatibile con Linux o Mac, ma mi hanno detto che non avverrà mai per ragioni commerciali di stretta collaborazione con Microsoft
    1175
    emilia romagna
    ovvio!SW si appoggia a windows search che mi inchioda il pc e senza quello niente pack&go.Mi lamento di questo proprio perche noi al lavoro abbiamo un server linux e SW è l'unico che mi ha dato problemi.
    9341
    Io windows search l'ho disinstallato immediatamente, non mi piacciono i software che lanciano settemila servizi all'avvio e ti riempiono lo schermo di icone non richieste (swx me ne ha messe tre!), pero' pack and go funziona anche senza windows search.
    Il fatto del server linux mi preoccupa molto perche' io lo uso, e se oltre a swx devo comprare anche windows server mi sa che diro' al mio cliente che se gli va bene solid edge ok, senno' amici come prima.
    1. Estensioni modello piatto
      Di dicifa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Risposte: 2
    3. Estensioni file
      Di pierocampana nel forum Solid Edge
    4. MS installa su Firefox estensioni non autorizzate
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. estensioni della shell di crittografia
      Di SHIREN nel forum Software freeware di utilizzo generale
