Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente poco attivo L'avatar di donniebrasko
    7
    progettista elettrico
    campania
    Unigraphics;Labview;HFSS;
    Predefinito esportare un file drawing in iges
    Salve a tutti,
    mi potreste dire se possibile esportare un drawing 2D in un file iges,e se si come fare?
    Da premettere che ho Autocad LT 2009.
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Ciao, io farei cos: esporta la tavola in CGM, poi importala nell'ambiente modeling di un altro file, ti troverai la tavola sul piano XY, ora ti resta solo da esportarlo nuovamente in IGES.
    Prova Facci sapere
    Paolo
    A volte meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
    O.W.
    7
    campania
    Purtroppo nele opzioni di esportazione nn ho quella di esportare il file in CGM.
    Ma con autocad possibile?
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Solo con il Mechanical, purtroppo!
    Se avessi RHINO lo potresti fare senza troppi problemi, se ne mangia un po' ma poi si ricostruisce! Mi dicono....
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    un bidimensionale su un formato "tridimensionale"? o_O
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    Tanti anni fa mi ricordo che scambiavo i file iges 2d con un cliente.
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    non si finisce mai di imparare :D
    9338
    E' propio vero!
    Ti allego un iges 2d, generato con solid edge. Con solidedge posso poi reimportarlo e SE mi chiede se lo volgio importare come modello o come tavola. Stavo provando con swx ma mi sembra che lui non ti offre questa opzione e cerca di importarlo come solido in ogni caso, a meno di opzioni nascoste che non ho ancora trovato.
    • Tipo File: zip 131.zip (2.9 KB, 4 Visualizzazioni)
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    l'immagine allegata mostra il risultato dell'import iges su Licom Alphacam.
    Noto per che il log dell'operazione sputa una miriade di errori.
    *** Warning (IEVM_BAD_COORD_VALUE) ***
    (DE 7, TF 110:0) This independent or logically dependent entity had a coordinate
    value of 1.3879849200e+002, which is beyond the maximum coordinate value set in
    the Global section (at Index 20) of the IGES file. The maximum coordinate value
    allowed is 4.6000000000e-002.
    Noti qualcosa di strano nelle geometrie generate?
    9338
    No e' tutto ok, a parte le linee tratteggiate che sono diventate continue. forse gli errori che hai trovato dipendono dalla tolleranza di importazione del tuo sistema che sono troppo "precise", ma vado a naso perche' sono pochissimo esperto di iges.
    P.S. Importando in SE i tratteggi restano, cosi' come le quote se ce ne sono. anzi proviamo con lo stesso disegno ma con assi, quote e campiture.
    1. Esportare faccie colorate in iges con NX
      Di Lorenzo77 nel forum NX (Unigraphics)
    2. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] Esportare in Iges
    4. Esportare in iges per catia
      Di marcofa nel forum Rhino3D
    5. Esportare Iges in Catia
      Di marcofa nel forum 3D studio
