Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: catalogo
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito catalogo
    Sto costruendo un telaio saldato e non trovo nel catalogo il tubo in ferro rettangolare da 180x60x3 mm, tubo che io compro tutti i giorni in commercio.
    Come fare?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Ti crei una famiglia personalizzata e la pubblichi nel centro contenuti
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Come fare?
    Con gli standard ISO, DIN o SS, lo trovi in spessore 4, se non hai problemi di massa nel computo del peso.......
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    non ho problemi di massa, solo che non lo trovo nemmeno con lo spessore 4.
    Non vorrei avere un catalogo non aggiornato, ma mi sembra strano, con inventor 2010
    2339
    Non e' un problema di aggiornamento.
    Quando e' stato installato inventor deve essere stato installato almeno uno standard (ANSI,DIN,ISO,SS,UNI Etc.)
    Ora, o magari hai installato solo l'ANSI, e quindi vedi solo le misure in pollici, oppure
    hai problemi di installazione.
    Controlla quali standard hai installato,altrimenti rifai l'installazione.
    Un dubbio:
    Per catalogo intendi il Centro Contenuti vero?
    Tarkus
    2339
    Dimenticavo, per vedere quali standard hai installato, senza fare troppi giri:
    In ambiente assieme:
    Comando:"Posiziona da centro contenuti"
    Qundi in alto a sinistra clicca sulla freccetta accanto a "Filtri",ti si apre un elenco con gli standard insallati, se ci sono ISO,DIN,UNI,SS dovresti poter avere il tuo profilo, altrimenti, se non ci sono installali.
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Si intendo centro contenuti, solo che utilizzo inventor in lingua inglese, quindi a volte cerco di tradurre in italiano.
    Ho installato ISO, UNI, DIN, e ANSI.
    Penso che mi creerò un profilo strutturale mio e lo pubblicherò nel centro contenuti.
    2339
    Se hai Iso DIn,Uni, devi avere il profilo !
    Domanda: non te lo trova neanche il Generatore Telai?
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    no, il generatore telai non me lo trova
    1. Catalogo non caricato
      Di silente nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Catalogo raccordi
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Catalogo
      Di Carlo82 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Catalogo per tubi
      Di Kaji nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. Catalogo Danfoss motori
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
