Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 41
Discussione: MIGLIORIAMO UG
    UGoverALL
    Confermo l'affermazione di IP.
    E' assolutamente possibile.
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Ok ho trovato la soluzione...in effetti per poter quotare un punto nello sketch occorre creare dei datums/riferimenti cui agganciarsi.
    Grazie e tutti. Nessuna miglioria da richiedere sul punto quotato.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    cioè per quotare un normalissimo punto devo crearmi un piano o un asse?!?
    UGoverALL
    Perchè, in V5 un punto rispetto a cosa lo quoti??
    Edge, Curve, Piani, Assi come UG spero... o c'è la funzione "quota rispetto all'etereo"? :D
    2292
    Procatug aveva scritto "per poter quotare un punto nello sketch occorre creare dei datums/riferimenti cui agganciarsi". Pensavo che per quotare un normalissimo punto bisognasse crersi prima il piano o l'asse e poi NX ti da la possibilità di quotarlo. Mi sembrava un'operazione alla ProE e non alla NX.
    Inoltre, siccome procatug utilizza o utilizzava Catia pensavo che la quotatura rispetto ad entità geometriche l'avesse gia provata.
    UGoverALL
    :D
    Scherzavo eh...
    Anche il BVP può quotare i punti rispetto a qualsiasi cosa.
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Riprendo questo topic per vedere come è evoluto il prodotto in questi anni:
    Vorrei che quando con la funzione XFORM modifico una curva UG mi desse immediatamente un riscontro dello scostamento dalla curva originale.
    Adesso devo per forza copiare la curva originale (mannaggia con translate = a zero perchè il copy/paste a me non funziona) ed applicarci su un'analisi con le Combs.
    RISOLTO
    Mi piacerebbe avere un'opzione nelle through Curve Mesh o nelle Studio Surface in cui mi si costruisca una superficie che si divida asattamente come le curve che formano il "network". In UG invece la superficie creata passa (nella tolleranza) per le curve ma internamente è una "Nurbs" quindi non ho il controllo delle superfici.
    RISOLTO
    Vorrei che gli "Edge Blend" avessero la possibilità di avere una forma "Conica".
    tante volte sono costretto (su pezzi estetici) ad usare i Face Blend perchè gli Edge "segnano". Con i Face però per esempio mi perdo funzioni interessanti come i Setback.
    RISOLTO. ANZI, ADESSO POSSONO ADDIRITTURA ESSERE IN CURVATURA
    VOGLIO LA FUNZIONE FULL ROUND COME PRO/E AVEVA NEL 1996!!
    RISOLTO
    Vorrei fossero introdotte funzioni di sezione sugli assembly più intelligenti e potenti. Quelle attualmente disponibili:
    - Se fatte dall'assembly (View Section) non sono associative
    - Se fatte con le PMI "copiano" i singoli solidi nell'assembly
    - Se fatte nella parte non hanno la campitura
    ... un sacco di limitazioni insomma.
    RISOLTO
    Un pò difficile, ma: vorrei uno sketcher meno "variazionale". Quando ci si appoggia pesantemente ad oggetti esistenti il pericolo di "FLIP" della geometria è sempre presente. E' vero che esiste una funzione che permette di "Flippare" la geometria nello sketch, ma quando se ne riutilizza uno, per esempio nelle UDF, non c'è controllo.
    RISOLTO
    Vorrei avere la possibilità di personalizzare le icone che appaiono quando tengo premuto il MB3.
    RISOLTO
    Vorrei che lo sketch avesse un'opzione per quotare automaticamente la sezione.
    RISOLTO
    Vorrei che lo sketcher avesse un suo albero dedicato.
    Io lo uso tantissimo al posto del 2D per fare gli studi preliminari e avere le entità buttate in mezzo all'albero del modello non mi piace.
    I gruppi sono difficili da gestire e riconoscere etc.
    RISOLTO
    START PART o CUSTOMER DEFAULT????
    Se personalizzo con i DPV e poi creo una "Start Part" con settaggi contrastanti, chi vince?
    RISOLTO
    In drafting il comando quota dovrebbe riconoscere il tipo di filettatura automaticamente, restituendo l'etichetta presente nel "thd_metric.dat" sulla linea di quota.
    RISOLTO
    Molte volte quando si lavora con curve proiettate in uno sketch ovvero quando hai un punto in piano di lavoro sarebbe comodo poterlo quotare.
    Ho provato anche in NX5 ma questa funzionalità non è presente ancora.
    RISOLTO
    Non male ragazzi... ogni tanto fa bene girarsi indietro e vedere il percorso fatto in questi anni.
    Serve da stimolo per guardare con fiducia al futuro.
    Fra poche settimane arriva la prima Beta della NX10... non vedo l'ora.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  8. #18
    Ehm Ehm, quando utilizzerò una versione più recente vedremo, ma la 7.5 è un ... *!??!!:-((((
    Quando faccio un foro, se la superficie di destinazione ha per caso una discontinuità (come un altro foro parziale) non posso dargli quella superficie come riferimento.
    Quando faccio un foro semplice posso dargli il fondo piatto ? Boh ?
    Quando faccio un foro su una superficie cilindrica ... devo fare prima un piano, poi uno sketch, poi un punto, poi chiudere lo scketch e quindi fare il foro ... (faccio prima a farli a mano :-))
    Quando faccio un estrusione solida devo dirgli che deve unirla al resto ... per il famoso discorso del multibody (che forse servirà si e no nel 3% dei casi ma, mi condiziona il resto del lavoro con 100 click in più.
    Quando prendo i riferimenti di sketch, siccome per lui è tutto un riferimento, rischio di andarli a prendere su un altro piano con le quote sballate.
    Quando faccio la messa in tavola, le viste proiettate non seguono la vista padre se questa viene spostata (se non selezionandole tutte insieme).
    Quando cancello la vista padre di una vista dettagliata .... la vista dettagliata rimane ... e rimane pure l'etichetta "detail A" ... (questa non si può raccontare a nessuno).
    Spero il tutto sia dovuto alla nostra inesperienza ... ma il primo impatto mi ha fatto tornare indietro ai tempi di Think3 :-)
  9. #19
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ti rispondo per la NX9... la NX7.5 è davvero troppo vecchia... Tra l'altro, il tuo cliente, da lunedi, è sulla NX8.5... magari cambia versione.
    FORO CON DESTINAZIONE FACCIA FORATA: La NX9 non ha questo limite
    FORO A FONDO PIATTO : Imposta il Tip Angle a 0
    FORO SU SUP CILINDRICA : In NX9 Basta selezionare la faccia
    ESTRUSIONE/BOOLEANA : Se la feature la fai appoggiandoti al solido, il solido su cui ti appoggi è già il Body di default a cui applicarla, quindi non devi selezionare nulla. Il multibody ha tanti vantaggi... per esempio puoi prepararti un utensile complesso... e se usi il multibody la rigenerazione è molto più veloce in quanto i body non vengono rigenerati, ma viene rigenerata solo la booleana. Con Pro/E dovevi usare le superfici. Nella NX8.5/9 ci sono i Part Module che estremizzano il concetto di body.
    Comunque, la modalità Multibody fa si che lo stesso utensile, per esempio, tu lo possa usare per più booleane...
    RIFERIMENTI SU ALTRI PIANI : Magari non ho capito, ma il riferimento viene proiettato sul piano di sketch... se non vuoi che accada puoi sempre impostare NX per fare in modo che ciò che è fuori dal piano di sketch non sia selezionabile.
    VISTE PROIETTATE NON SEGUONO : In NX9 sono associative anche per la posizione
    CANCELLAZIONE VISTA PADRE DETTAGLIO : In NX9 va via anche il dettaglio e l'etichetta.
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    E' quasi tutto dovuto alla vostra inesperienza... Non ti posso aiutare perchè uso la 9.0 ma mi ricordo che certe cose c'erano già sulla 2.0 quindi sulla 7.5 le hai di sicuro ;)
    Semplicemente stai reagendo come mia figlia quando gli tolgo il giocattolo preferito e non si è ancora accorta che quello che gli ho dato è mooolto più bello :)))
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Miglioriamo Solidworks
      Risposte: 67
    2. miglioriamo il nostro solid edge....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 145
    3. Miglioriamo UG - proposte e discussioni
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 32
