Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: MIGLIORIAMO UG
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Predefinito MIGLIORIAMO UG
    Ciao a tutti, utenti di UGS...
    perchè non riprendiamo il 3D che era stato lanciato prima del crash, inserendo tutte quelle che potrebbero essere le migliorie da apportare a NX?
    Purtroppo non c'è più UGoA che potrebbe portare le nostre proposte direttamente in Siemens, ma magari qualcuno che è dentro il sistema riesce comunque a farsi sentire (più di me che sono un semplice utilizzatore).
    magri chiediamo ad IPDesign di gestire in modo ordinato il 3D, suddividendolo in due parti, una per le proposte e una per le effettive modifiche che vorremmo chiedere dopo attenta valutazione.
    Ciao a tutti.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ottima idea. ;)
    Primo suggerimento.
    Vorrei che quando con la funzione XFORM modifico una curva UG mi desse immediatamente un riscontro dello scostamento dalla curva originale.
    Adesso devo per forza copiare la curva originale (mannaggia con translate = a zero perchè il copy/paste a me non funziona) ed applicarci su un'analisi con le Combs.
    Secondo suggerimento.
    Mi piacerebbe avere un'opzione nelle through Curve Mesh o nelle Studio Surface in cui mi si costruisca una superficie che si divida asattamente come le curve che formano il "network". In UG invece la superficie creata passa (nella tolleranza) per le curve ma internamente è una "Nurbs" quindi non ho il controllo delle superfici.
    Terzo suggerimento.
    Vorrei che gli "Edge Blend" avessero la possibilità di avere una forma "Conica".
    tante volte sono costretto (su pezzi estetici) ad usare i Face Blend perchè gli Edge "segnano". Con i Face però per esempio mi perdo funzioni interessanti come i Setback.
    Quarto suggerimento.
    VOGLIO LA FUNZIONE FULL ROUND COME PRO/E AVEVA NEL 1996!!
    Quinto suggerimento.
    Vorrei fossero introdotte funzioni di sezione sugli assembly più intelligenti e potenti. Quelle attualmente disponibili:
    - Se fatte dall'assembly (View Section) non sono associative
    - Se fatte con le PMI "copiano" i singoli solidi nell'assembly
    - Se fatte nella parte non hanno la campitura
    ... un sacco di limitazioni insomma.
    Sesto suggerimento.
    Un pò difficile, ma: vorrei uno sketcher meno "variazionale". Quando ci si appoggia pesantemente ad oggetti esistenti il pericolo di "FLIP" della geometria è sempre presente. E' vero che esiste una funzione che permette di "Flippare" la geometria nello sketch, ma quando se ne riutilizza uno, per esempio nelle UDF, non c'è controllo.
    Settimo suggerimento.
    Vorrei avere la possibilità di personalizzare le icone che appaiono quando tengo premuto il MB3. (NX6 forse? così ho sentito... :))
    Ottavo suggerimento.
    Vorrei che lo sketch avesse un'opzione per quotare automaticamente la sezione.
    Nono suggerimento.
    Vorrei che lo sketcher avesse un suo albero dedicato.
    Io lo uso tantissimo al posto del 2D per fare gli studi preliminari e avere le entità buttate in mezzo all'albero del modello non mi piace.
    I gruppi sono difficili da gestire e riconoscere etc.
    Decimo suggerimento.
    Vorrei che quelli della UGS si decidessero come va configurato il sistema.
    START PART o CUSTOMER DEFAULT????
    Se personalizzo con i DPV e poi creo una "Start Part" con settaggi contrastanti, chi vince?
    Dopo il 10 suggerimento, finalmente, Dio decise di prendersi un pò di meritato riposo.
    Albix
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Predefinito Le filettature
    In drafting il comando quota dovrebbe riconoscere il tipo di filettatura automaticamente, restituendo l'etichetta presente nel "thd_metric.dat" sulla linea di quota.
    Lo so che anche adesso si può fare qualcosa in automatico, ma a malapena (anche settato a dovere) cambia il "Diametro" in "M" e poco di più.
    PS: Che effetto che fa rivedere UGoverAll... Ciao mitico.
    Un saluto a tutti.
    IPdesign
    Ho spostato alcuni messaggi nell'altro tread ,
    dopo aver discusso sulle vostre richieste mettete qui il risultato .
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Predefinito Punto Quotato
    Molte volte quando si lavora con curve proiettate in uno sketch ovvero quando hai un punto in piano di lavoro sarebbe comodo poterlo quotare.
    Ho provato anche in NX5 ma questa funzionalità non è presente ancora.
    Ultima modifica di procatug; 03-04-2008 alle 10: 23
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Ma è NX?!? sembra tanto la schermata di Catia V5
    40
    Campania
    Predefinito Giusto!!!
    Infatti è CatiaV5 poichè in UG una quotatura del genere non è possibile.
    IPdesign
    Con UG puoi inserire un punto associativo in uno sketch oppure un punto standard.
    L'associativo ti permette di avere le coordinate xyz come espressioni, quindi 3 valori modificabili.
    Il punto standard invece come l'hai postato tu si puo fare anche con NX e da versioni anche precedenti .
    spero di aver capito cosa intendevi
    40
    Campania
    Mi spiego meglio:
    1) inserisci un pto nel piano di sketching
    2) prova a quotarlo
    Spero di essere stato più chiaro
    IPdesign
    Mi spiego meglio:
    2) prova a quotarlo
    eccolo...
    Il punto rosso è un punto qualsiasi nello spazio
    il punto giallo a sx è invece contenuto dentro uno schetc.
    continuo a non capire dove sia il problema.
    non è che in fase di quotatura hai deselezionato il filtro e in quel modo ignora i punti ?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. miglioriamo il nostro solid edge....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 146
    2. Miglioriamo Solidworks
      Risposte: 67
    3. Miglioriamo UG - proposte e discussioni
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 32
