    3
    impiegato
    Pro/E
    Predefinito Eportare tabella di excel da un file drw
    forse avete già avuto modo di discutere sull'esportazione di un drw in un file neutro, ma il mio problema è leggermente differente, in pratica: io ho un file drw composto da due fogli, nel primo c'è il disegno del componente mentre nel secondo ho una tabella importata in formato exel. Ho provato a fare un pò di conversioni (dxf, dwg, iges) ma la tabella non viene esportata. La mia domanda è: esite un modo per esportare anche la tabella? Esiste anche un modo per salvare la tabella exel nel formato tbl di pro/E o devo rifarmela per forza (ragazzi è lunghissima!!! Riempie un foglio A0!!!!!!)? Mi sparo un colpo?
    Grazie mille in anticipo a chi mi darà delle dritte!!!!!!!!!!!!!
    Ultima modifica di maxopus; 06-11-2009 alle 12: 35 Motivo: DAI UN TITOLO CHE FACCIA COMPRENDERE MEGLIO LA DOMANDA
    Ti ho corretto il titolo e non ti sei presentato, ogni giorno ci tocca ripetere questa manfrina.
    Quando vi iscrivete a questo forum, leggete le regole e presentatevi agli altri utenti.
    Questa è una comunita e nel momento in cui vi iscrivete decidete di farne parte.
    Siccome in una comunità si entra anche per portare il proprio contributo ... non è bello entrare di piatto e sparare subito una richiesta senza neanche presentarsi.
    Venendo alla tua domanda:
    ma se la tabella che hai nel drawing è una normale tabella di excel importata ... che bisogno hai di esportarla visto che ce l'hai già ?
    Se non è così spiegaci meglio il problema.
    3
    impiegato
    Pro/E
    Hai ragione e chiedo scusa, ma il fatto è che io ero già registrato però ho perso il file dove tenevo la user e la password (perchè ho una memoria del c..o) e nel recupero della user/password mi dice che nel database non esiste il mio indirizzo mail ed allora mi sono dovuto ri-registrare.
    Tornando alla mia discussione, il problema è: il cliente che ci ha richiesto la tavola, la vorrebbe editabile, nel senso che se ci deve aggiungere o correggere delle parti della tabella deve riuscire a farlo. Dal canto nostro vorremmo fornigli un lavoro decente, evitando di consegnare un file dxf e un file exel.......
    Ancora grazie per l'aiuto.......
    Non ho capito che tipo di tabella hai.
    Se è una normale tabella di Pro/E, puoi esportarla come CSV ed importarla in excel o in un altro programma del genere.
    3
    impiegato
    Pro/E
    Io ho fatto la tabella in exel per comodità, visto che c'è scritto il mondo. Successivamente lo importata sulla tavola. Ora come ho detto devo trovare il modo, se c'è, di esportare la tavola in un file neutro tipo dxf o iges con la tabella editabile.
    1. generare una tabella excel di punti
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. Membri strutturali e tabella excel
    3. Tabella excel in tavola disegno
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. Esportazione tabella AutoCAD in Excel
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
