Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Junior L'avatar di nidebabs67
    21
    progetista
    marche
    solid works, pro/e, autocad
    Predefinito simboli tecnici su messe in tavola. AIUTO!!!
    salve a tutti mi sono appena iscritto...
    il problema:
    non riesco a decifrare dei simboli su di una messa in tavola, cioè ho un "a3 con un triangolo e un numero" CHE COSA SIGNIFICA? cioè capisco che è una saldatura ma il resto che non capisco... oppure su di un'asola ho un simbolo che assomiglia ad un p greco, che deve essere perpendicolare! a cosa?
    ALLEGO FILE
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da nidebabs67 Visualizza Messaggio
    il problema:
    ALLEGO FILE
    Per prima cosa non ho visto presentazioni e per questo ci penserà il moderatore...per i simboli, sono simboli di saldatura, fai una ricerca sulle saldature sul forum che ci sono già altre discussioni.
    Ciao e Buon Lavoro........
    21
    progetista
    marche
    scusa, ma dove ci si presenta?
    21
    progetista
    marche
    ho trovato in giro per il forum qualche risp sulle saldature ma se qualcuno di voi ha info più dettagliate... mentre per l'altro simbolo (tipo P greco) non ho trovato nulla...
    1233
    Veneto - Emilia
    Ci si presenta nella sezione opportuna, o almeno nel primo post.
    Guarda quì http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=SALDATURE
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    il problema:
    ALLEGO FILE
    "Vademecum per disegnatori e tecnici" di Luigi Baldassini, edito Hoepli, 19° edizione.
    Pagina A-40 , A-43 e A-46 ...
    RTFM !!!
    Circa le presentazioni, è buona norma farle, almeno quando ci si iscrive
    Trovi una discussione apposita in area OT, oppure una per ogni sezione di SW...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Junior L'avatar di rero
    44
    Solid Edge / Inventor / CATIAV5 / AUTOCAD
    Comunque vediamo di aiutarlo un po questo povero ragazzo, allora, dovresti trovare maggiori delucidazioni sul baldassini come dice giustamente MBT, in linea di massima la "a" indica su che lato misuri la saldatura, in questo caso è l'altezza della gola, o altezza del triangolo che ti rappresenta la sezione della saldatura,il numero indica il valore in mm di questo dato appena indicato e il triangolo triangolo ti dice il tipo di sezione della saldatura, sul baldassini vedrai tutte le indicazioni, altrimenti puoi fare riferimento alle UNI 1310,3968,7559/1 e 11001
    21
    progetista
    marche
    Predefinito giusto.. prima le presentazioni! (balla coi lupi)
    il problema:
    ALLEGO FILE
    salve, questo mondo dove si va sempre i corsa!!! allora grazie rero per il "ragazzo" ma ormai sono quasi 20 anni che mi rompo la testa con i sistemi CAD!!! lavoro soprattutto nel settore meccanico e ultimamente lamiera. Conosco più approfonditamente pro/e solid works autocad... vi ringrazio per le risposte e avete confermato quello che leggevo di questo forum... FATTI NON PUGNETTE!!! grazie ancora
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da rero Visualizza Messaggio
    ragazzo, ...
    e aiutiamolo, allora.. anche se ragazzo non lo è più !
    E con 20 anni di esperienza dovrebbe esserselo preso, quel benedetto Vadetecum !
    Comunque, vediamo se gli allegati lo aiutano.
    scusa, io non ho la tua età ma quest'affermazione me la dovresti spiegare !
    1233
    Veneto - Emilia
    Dove hai recuperato queste immagini?
    1. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 5
    3. consiglio su messe in tavola
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Problema visualizzazione messe in tavola
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Trame e messe in tavola
      Di Parceval nel forum Solidworks
