Discussione: Ingranaggio conico
    23
    Studente, 5° anno ITIS
    Autodesk Inventor Professional 2008
    Predefinito Ingranaggio conico
    Ho un problema nel generare una ruota dentata conica con desing acclerator, con Inventor. Immettendo i miei dati (modulo, z1, z2, angolo di pressione, ) la larghezza del dente b è limitata. Ovvero, secondo il mio modulo 4, la b non può superare i 32.2 mm. Se metto m = 5, il limite si alza.
    Ora, so da studi fatti a scuola che la b è uguale a 10 volte il modulo. Quinde se m=4, b=40.
    Ringrazio in anticipo, Ciao a tutti!
    2248
    Piemonte,Torino
    uso poco o nulla il des. acc. e l' altra settimana ho generato un pignone a denti diritti m3.
    anche questo era largo 20 mm e non 30, dobbiamo incominciare a preoccuparci ?
    oppure il [ b = 10 x m ] non vale in autodesk-usa ( laggiù useranno materiali spaziali )
    ciao.
    23
    Il fatto è con le ruote dentate a denti dritti il valore di b, lo si può impostare, mentre nelle coniche è vincolato da dei parametri preimpostati. Grazie lo stesso della risposta
    365
    cad specialist
    Campania
    ricordate che Autodesk non assicura la correttezza delle ruote che genera, nel senso che le ruote generate dal DA non possono, per esempio, essere mandate ad un CNC per la realizzazione della stessa. sono puramente descrittive!
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ingranaggio
      Di Aron nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sformo conico
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    4. Ingranaggio conico su Solid edge
      Di enrik987 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 13
