Risultati da 1 a 7 di 7
    12
    Designer
    SolidWorks_3DsMax_Mudbox_Silo
    Estrusione di un motivo da più superfici contigue
    Ciao a tutti, scusate ma non sono riuscito a definire chiaramente il mio problema nel titolo, cerco di farlo ora...
    Utilizzo SolidWorks 2009, e ho un pezzo su cui devo creare un motivo astratto, estruso di un paio di mm, che coinvolga più superfici contigue: questa estrusione deve avvolgere la parte, sviluppandosi dal retro al fronte, passando per il bordo.
    Le ho provate tutte e sto continuando a sperimentare, ma non essendo un espertone non so più dove sbattere la testa.
    Volevo sapere se esiste un metodo alternativo al comando AVVOLGI (che non funziona dato che la parte in questione non è formata da superfici lineari) per "mappare" un motivo intorno a una parte per poi, appunto, estruderlo.
    Spero di essere stato chiaro, anche se spiegarlo a parole è un bel casino...
    Lo screenshot in allegato non rappresenta il mio pezzo (non posso postare l'originale perchè si tratta di un work-in-progress che sto sviluppando per lo studio in cui lavoro), spero sia utile per capire il mio dilemma...
    Grazie per l'aiuto!!
    12
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da jackap Visualizza Messaggio
    Alla fine non ho inserito lo screenshot perchè era un po' fuorviante, scusate ma non sono riuscito a editare il post, erano già passati 15 minuti...
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    l'unica credo sia lavorare in superfici.
    al posto tuo, per quello che le uso io:
    1.avrei creato dei confini della tua superficie tramite due schizzi, uno sulla faccia di partenza ed uno su quella d'arrivo.
    2.poi avrei fatto uno schizzo 3D (o più di uno), tipo una spline con la forma desiderata, con gli estremi a contatto con i due schizzi(parte da uno e finisce sull'altro con le dovute relazioni).
    3.dopodichè "superficie con delimitazione" che una volta creata puoi modellarla a piacimento.
    per passare a solido poi, dovrai crearti l'offset a 0 delle due facce da cui parti o di tutte quelle facce del solido che sono incluse, e poi fai unisci superfici con opzione di formare un solido.
    se non ho capito male il tuo problema, ti faccio un esempio e te lo posto in seguito!
    12
    Designer
    Ciao Cat, grazie!!
    Intanto mentre aspettavo una risposta ho "risolto" creando 2 ripetizioni lineari del pezzo a distanza 0 mm, ho disegnato lo schizzo del motivo su 1 piano per il fronte e su un altro per il retro e ho tagliato le 2 ripetizioni una alla volta con i 2 schizzi, selezionando RIBALTA IL LATO DA TAGLIARE.
    Poi ho cancellato le facce che non mi servivano tenendo solo quelle esterne, ho unito le facce risultanti (che giravano si conseguenza intorno al pezzo) e ho dato il comando ISPESSIMENTO, unendo il risultato al pezzo originale.
    E' un procedimento un po' complesso ma ho ottenuto quasi quello che volevo, tuttavia, se non l'ho interpretato male, il tuo è molto più "snello" in termini di funzioni... Mi piacerebbe vedere un esempio, sempre se hai tempo!!
    Intanto ti ringrazio per l'aiuto preziosissimo, ciao!!
    77
    designer
    Solidworks 2011
    ti posto un esempio, spero abbia azzeccato il tuo problema...
    (lascia stare la ricerca artistica, mi sono sbizzarrita!!!)
    12
    Designer
    Grazie, sei stata fulminea!!
    Il tuo procedimento è molto veloce e leggero, anche se è un po' diverso da quello che dovevo ottenere io, ma ho provato ed è applicabile anche nel mio caso... ti farò sapere com'è andata!!
    (tra l'altro, non hai mai pensato a una carriera nell'arte moderna? )
    grazie mille!!
    ciao!!
    77
    designer
    Solidworks 2011
    grazie mille!!
    ciao!!
    per me l' arte è una passione...magari fosse un lavoro!!!
    comunque una volta ottenuta la superficie, agli estremi degli schizzi se selezioni normale al profilo o vettore di direzione, ti compaiono delle frecce che muovendole ti permettono di cambiare forma.
    1. Risposte: 2
    2. Motivo di sezione e liv. di dettaglio
      Di VLK nel forum Revit
    3. quote grigie senza motivo..?
      Di fedemito nel forum Solidworks
    4. Estrusione su più superfici
      Di ANGY80 nel forum Inventor
      Risposte: 24
    5. uscita programma senza motivo
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
