Risultati da 11 a 20 di 37
    Il mio intervento è stato un pò istintivo.
    Non mi piacciono le frasi basate sul piatto in questo modo.
    Dire che Inventor sia gran lunga migliore di Pro/E ... non può che essere frutto della non conoscenza di Pro/E.
    Io ho usato diversi cad parametrici.
    Prima di Pro/E usavo think design e solidworks.
    Pro/E è riconosciuto come il programma che ha dato inizio a livello mondiale al concetto di progettazione parametrica (o parastrubbola ... direbbe ER PRESIDENTE).
    E' un programma basato su concetti assolutamente logici, non ci sono fronzoli, l'interfaccia è sempre la stessa da anni ... non si fanno ammaliare dalla grafica con tutte le sfumature ed i colori che windows sta imponendo al mercato.
    In alcune operazioni, ha un metodo di approccio che può sembrare antipatico.
    Proprio dove risulta tale .... Pro/E ha i suoi punti di forza.
    Alcuni esempi:
    il fatto che generi ad ogni apertura di un file .... un file trail che registra tutte le operazioni eseguite ... non è una cosa da poco, perchè se avviene un crash ed il file sul quale stavate lavorando viene corrotto ... voi non perdete il vostro lavoro;
    il fatto che ad ogni salvataggio generi un file versionato non è una cosa da poco, perchè se vi accorgete di aver fatto una grossa cavolata ... avrete sempre la possibilità di recuperare i file dei precedenti salvataggi;
    il fatto che abbia oltre 100 pagine di manuale indicanti tutte le variabili di configurazione del programma e dei vari moduli ... significa che ha una possibilità di configurazione e personalizzazione che oserei definire mostruosa.
    Naturalmente si potrebbe continuare a scrivere pagine sulle particolarità di Pro/E e ritengo che altrettanto si possa fare per Catia e UGS.
    Il fatto che Pro/E, UGS e Catia siano i CAD ed i PLM più diffusi al mondo ... non credo sia casuale.
    Per il resto se qualcuno non ha bisogno di tutto questo è naturalmente libero di scegliersi il software che vuole ... però non buttiamo frasi sul piatto solo per sentito dire.
    At salut.
    1674
    piemonte/lombardia
    ma credo che kakisan fosse ironico...
    v
    Allora scusate ... non ho percepito l'ironia :)
    Utente Junior L'avatar di VMD
    51
    Progettista disegnatore meccanico
    Torino
    La mente e CAD 2D e 3D
    Buon giorno a tutti.
    Innanzi tutto, un saluto a VigZ, che mi ha aiutato su alcuni problemi di Inventor per delle matematiche che non riuscivo a gestire.... .In effetti gli impianti che progettiamo non richiedono l'utilizzo di superfici complesse (intendo da inventare/realizzare) ma solo di materiale ortogonale, anche se a volte ci capita di dover manipolare (spostare/staffare...) parti create con UG-CATIA-Pro/E che con Inventor risulta un po' difficile.
    A questo punto mi viene da chiedere: Ma Voi che usate Pro/Engineer che cosa progettate, banchetti carpenterie e attrezzature meccaniche oppure le matematiche?
    Ozzy
    Si è quello che infastidisce,ma infatti non faccio neanche caso a interventi "ignoranti" e poco sensati tipo quello di kakisan.
    Io penso che in ambito di meccanica pura proe con tutte le sue rigidità è parametri non ha rivali,magari discorso superfici e style beh indubbiamente Nx O Catia possono essere meglio,nonostante già con Pro/e se sai lavorare con le superfici in modo corretto di soddisfazioni te ne togli parecchie,ma non penso sia il tuo caso visto che vi occupate di "macchine" in generale e non di stampi o altri prodotti di consumi dove le superfici possono essere di grande aiuto.
    La cosa che ha sempre spaventato in generale di Pro/E è la sua osticità nell'impararlo, a differenza di un inventor,solidworks,solidedge,ecc molto più user friendly e quindi molte aziende di meccanica in generale lo scartano a priori,perchè non vogliono spendere troppo in formazione,perchè è più facile trovare gente capace a usare inventor piuttosto che proe...
    La cosa bella è che è molto modulare e adattivo a più esigenze con tutti i pacchetti che a disposizione,quindi molto personalizzabile alle proprie esigenze.
    Poi dipende sempre da quello che si deve fare e di cosa soprattutto si andrà a fare..
    Faccio un esempio stupido:
    Oggi la tua azienda produce pezzi meccanici o macchine prevelantemente di componentistica standard.
    Domani il direttore decide di ampliare i suoi orizzonti e di prendere in casa altri lavori anche di altro genere e dove ci vuole un cad che sappia interfacciarsi bene..
    Bhe questo con pro/e puoi farlo sicuramente,non so con inventor,ma sentendo parlare uno specialista come vigz su quel prodotto e lui che ha provato tutti dice così..
    Io lo ascolterei.:D
    In ogni caso se scegli proe sicuramente non te ne penti anzi...:P
    Saluti Ozzy
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Con Pro-E ci puoi fare tutto ed in maniera fortemente paraemtrica.
    Io lavoro per un partner (rivenditore) PTC e vendiamo Pro-E nelle sue varie pacchettizzazioni ad aziende assolutamente eterogenee.
  7. #17
    1674
    piemonte/lombardia
    per quello che ho visto col tuo file creare supporti per matematiche importate con inventor richiede solo un pò di esperienza, forse basterebbe appoggiarsi a un esterno che vi mostri come farlo dal vivo e sapendo davvero come vanno prese, non come ho fatto io che di fatto non sono lì a mostrarvelo.
    forse così si risparmierebbe un bel pò di soldi...
    vale cmq il discorso di ozzy sugli orizzonti futuri dell azienda.
  8. #18
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Allora io ho fatto il passaggio da Inventor a Pro-E , progetto tuttora con entrambi i sistemi con varie aziende, posso solo dirti che non c'è confronto tra le due entità.
    Una volta assimilato il procedimento di lavoro di Pro-E mi spiace ma non c'è paragone come velocità come numero di particolari in assieme , come "fare quello che vuoi tu e non quello che vuole il cad" .... per farti esempi semplici io utilizzo dei motori endotermici , ora files Iges da 300 MB io non sono mai riuscito ad importarli in Inventor (specifico che uso la 11 e la 2008 la ho utilizzata come beta tester).
    Ora inventor ha dei vantaggi e sono la messa in tavola, e l'esterica a livello di visualizzazione video, si devo ammetterlo Inventor è meglio in questo, inoltre è vero a livello librerie ne ha parecchie.
    Pero' una volta costruito un assieme complesso in Pro-E e gestito il tutto con assiemi d'interscambio e relazioni la parametrizzazione ....ti scordi di Inventor anche se devo dire negli anni è molto migliorato.
    Parere Personale PRO-E vince in quasi tutto .... peccato solo che i moduli di pro-e costino cosi' tanto tutto qui.
  9. #19
    Ozzy
    Vero Bay a livello grafico è decisamente meglio senza dubbio.
    Messa in tavola ci devo fare qualche lavoretto con la 2008,sono proprio curioso di vedere come si comporta a differenza di proe.:D
  10. #20
    Ma per livello grafico cosa intendete ?
    1. manuali pro engineer wf2
      Di diego160 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Pro engineer 2D
      Di slurpix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. pro/engineer facebook
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Un pò di storia di Pro/Engineer
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
