    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito Tabella excel in tavola disegno
    Buongiorno a tutti,
    volevo sapere se esiste la possibilità di, una volta inserita una tabella excel nella tavola di disegno, collegare i valori tra la tabella excel e la tabella di proE.
    In pratica mi interessa utilizzare i parametri che uso nella tabella di ProE per compiere operazioni (tipo differenze tra volumi di parti ecc..).
    Ho visto che si può esportare la tabella di Proe in formato .csv, ma (aprendola poi in excel) oltre a mettermi tutti i parametri sulla stessa riga, non so se rimane collegata ai valori di proE (per esempio se vario un volume, si aggiorna in automatico come la tabella di Proe del disegno?).
    Grazie e buon lavoro
    La risposta è no, i dati non rimangono dinamicamente collegati ad Excel.
    Questo per un motivo di leggerezza dei modelli e di stabilità del programma.
    Puoi con Pro/program (che fa parte di AAX) aggiornare i dati ma, il collegamento rimane statico.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Grazie Maxopus,
    ma operazioni tipo excel (semplici come addizioni o sottrazioni) direttamente nelle tabelle di ProE non sono possibili?
    O nella tabelle di family table? Era una cosa comoda che In Solidworks usavo spesso. Speravo che ci fosse un qualche trick anche in ProE..
    In sostanza i dati che mi genera ProE sul calcolo dei volumi mi rimangono statici sulla tavola e non posso utilizzarli in nessun modo?
    All'interno della tabella di Pro/E puoi usare i normali operatori aritmetici e non solo e le tabelle sono dinamiche.
    I dati invece che carichi da una tabella esterna di excel sono statici.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Intanto grazie per la risposta,
    ma come farei a fare operazioni tra i vari parametri? Io inserisco la tabella con i vari parametri stile "repeat region" (tipo per esempio &asm.mbr.PRO_MP_VOLUME).
    Come fare per fare la differenza tra due volumi di 2 parti?
    E tra parti di assiemi diversi?
    1. tabella excel di configurazione riportata sulla tavola
      Di Rafaelo80 nel forum Solidworks
    2. generare una tabella excel di punti
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Membri strutturali e tabella excel
    4. Eportare tabella di excel da un file drw
      Di metalrow nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esportazione tabella AutoCAD in Excel
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
