Risultati da 1 a 10 di 12
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    Come posso sviluppare questo?
    Ho provato anche partendo da part ma niente.
    Grazie ,
    Aurel
    • Tipo File: jpg b.jpg (30.7 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg a.jpg (54.4 KB, 19 Visualizzazioni)
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova a postare il file.....
    Ciao e Buon Lavoro........
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    è sviluppabile a meno che i lembi non si sormontino.
    A naso non si sormontano.
    Manda il psm (non il par che non è sviluppabile!!!)
    181
    Emilia romagna
    Ho mandato il file.
    A modo mio sono riuscito a svilupparlo. Ma avolte non riesco a capire come raggiona SE:
    -prima di fare lo scavo6 non mi fa converti lamiera.
    -faccio lo scavo 6
    -converti in lamiera OK
    -soprimi lo scavo 6
    -mi mantiene la conversione in lamiera e la campittura sviluppata
    In psm non so come farlo...
    Grazie a tutti.
    3875
    versione del file????
    io con la 20 non riesco ad aplirlo
    Ad ogni modo io farei:
    - il lembo di base
    - un lembo multiplo
    - fine
    181
    Emilia romagna
    ST1
    - il lembo di base
    - un lembo multiplo
    - fine
    Fai l'estensione a catena del lembo multiplo ?
    Come fai a fare angoli diversi?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Ho mandato il file.
    -faccio lo scavo 6
    -soprimi lo scavo 6
    Grazie a tutti.
    Vedi se lo spunto ti può essere utile.
    3875
    mandami una tavola quotata in pdf
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Molto interesante. Tu sei partito da un solido...
    Se vedi la campittura svilupp. sembra sbagliato,
    invece lo sviluppo in dxf e giusto!
    Ti mando il dxf del draft.
    Grazie.
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    - il lembo di base
    - un lembo multiplo
    - fine
    domanda: come fai ad assegnare due angoli diversi al lembo mutliplo?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1. Pompa per muovere acqua + vasca circolare in lexan
    2. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. creare vasca
      Di mandrake nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Axis Pattern con angoli diversi
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
