    51
    Cimatron
    Predefinito Consiglio su centro di lavoro Johnford vmc824
    Salve a tutti!
    Allora il problema è questo: io e 2 miei amici siamo intenzionati a comperare un centro di lavoro usato per x motivi, abbiamo visto un po' di modelli e fra tanti abbiamo visto un centro di lavoro verticale JOHNFORD VMC824 del 1990 circa CON TAVOLA 1100*470+ 4°asse continuo nikken. Sembra in ottime condizione, ma la cosa che non mi convince sono le guide che sono ancora a coda di rondine e non a ricircolo di sfere, il tipo che ci vende la macchina ha detto che queste guide sono meglio dal punto di vista di stabilità mentre quelle a sfere sono meno stabili ma più veloci. Il mio dubbio è che forse la macchina sia troppo lenta e che non riesca a lavorare con feed di circa 2000..3000 mm/min.
    Qualcuno di voi ha mai usato la macchina in questione? Se si fatemi sapere come va.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    se è del 1990 più che delle guide mi preoccuperei dell'elettronica.
    a quei tempi i feed che dici erano una rarità (c'erano macchine con il rapido a max 5-6 mt./minuto).
    prima di acquistarla controllate con il servizio assistenza della marca del cn che per quel tipo di controllo ed relativi azionamenti ci siano o meno i ricambi.
    altrimenti si rischia di spendere una sciocchezza nel comprare la macchina, ma alla prima scheda che va in fumo occorre retrofittare completamente tutta l'elettronica.
    e non è un bel vedere... (già fatto l'esperienza, purtroppo)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    384
    Solidedge, Cosmos
    Il problema a mio avviso non sta tanto nel fatto che la macchina abbia "ancora" come dici le guide piane (a parte che anche oggi vengono costruite macchine a guide piane), quanto nel pacchetto controllo, azionamento e motori.
    Non so che tipo di lavorazioni devi fare però per poter lavorare sui 2000-3000 mm/min il controllo deve avere un buon look-ahead e controllo del jerk altrimenti scordati di riuscire a lavorare in tolleranza. Su una macchina del genere del '90 dubito che il controllo abbia queste caratteristiche.
    Ovviamente questo a prescindere dal discorso affidabilità.
    1. Attrezzatura per centro di lavoro
      Di Matteo_MB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Info su centro di lavoro Kafo
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. centro di lavoro: verifica ed analisi spostamenti
      Di matteo calzaferri nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. File iges... inventor e centro di lavoro...
      Di Stes nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
